查看: 6770|回复: 43
插显卡 C1 50循环。
发表于 2012-1-12 14:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
求助~~~~~
一台式机,拿来时故障是C1~50循环跑,差不多跑半分钟时间才能亮机。把显卡换掉后,正常显示。当时以为是显卡挂了。拿到我机器上测试了一下,也能正常显示。这就奇怪了。难道这是传说的中硬件不兼容问题吗?或者是有别的问题?大家帮忙分析一下。谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也有遇到这样的情况.换个显卡可以马上显示.但是他来的显卡就要跑几次C1才可以显示出来.只要换显卡和不要显卡就跑一次C1直接跑完  发表于 2012-1-13 01:53
找不到显卡 排除显卡本身 插槽 北桥  发表于 2012-1-12 21:24
发表于 2012-1-12 15:07:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该是BIOS问题吧,放电试试在说
发表于 2012-1-12 15:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
北桥有问题,也会这样吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是北桥虚焊了  发表于 2012-1-13 12:54
发表于 2012-1-12 15:23:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看是不是AMD的,如果是北桥有可能有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:19
发表于 2012-1-12 15:44:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些机器是很怪的,在这台机器不行,在别的机器上可以,你就换吧
发表于 2012-1-12 15:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是北桥多的。。先压北桥试试。
发表于 2012-1-12 19:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个CPU试试!如果是AMD的CPU
发表于 2012-1-12 19:44:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
桥桥桥桥桥桥桥  AMD的话桥的概率就高了
发表于 2012-1-13 01:24:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如果是NV的桥 。一般都是北桥问题的。要是是其它桥就不确定了。我也遇到过很多这种情况 。一般就是叫客户换显卡。这样没有风险。如果弄北桥。风险很大。
发表于 2012-1-13 01:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥的问题比较大
发表于 2012-1-13 11:30:59 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
发表于 2012-1-13 11:32:08 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
freell 发表于 2012-1-12 15:09
北桥有问题,也会这样吧?
我也怀疑过是北桥,但换其它的显卡直接就好了。我也不敢贸然干桥啊!
发表于 2012-1-13 11:33:41 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
确实是AMD,而且还是单桥的。可是现在换成别的显卡就好了。他现在用的是那种最烂的刀卡,A卡
发表于 2012-1-13 11:34:45 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
谭超群 发表于 2012-1-12 15:59
一般都是北桥多的。。先压北桥试试。
压桥我也试过了,不起作用。
发表于 2012-1-13 11:35:54 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
学主板维修中 发表于 2012-1-13 01:24
如果是NV的桥 。一般都是北桥问题的。要是是其它桥就不确定了。我也遇到过很多这种情况 。一般就是叫客户换 ...
我的做法也和你一样。不动他板子,让他换个好点的显卡,这样风险最小了。
发表于 2012-1-13 11:38:15 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
谢谢大家的顶力相助了,我让客户换显卡了。先不动主板,这样风险小。基地人都太热情了,我这是第一次发贴,谢谢大家,谢谢~~
发表于 2012-1-13 12:01:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用洗板水洗洗PCI-E的槽子,另外你点亮的显卡看看运行在多少X
发表于 2012-2-3 16:12:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接触不良吧,也有可能是显卡坏了
发表于 2012-2-3 16:25:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是桥的问题
发表于 2012-2-3 18:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
BIOS搞下,不行就是北桥了
