查看: 2151|回复: 12
联想S10上网本LOG重起。求高手
发表于 2012-1-12 10:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接客户一台机器。开始时到LOG就重起,后来刷了 个BIOS 。偶尔可以进系统,但是还是重起,INTER芯片组,但是进BIOS不重起。COMS电路查了没问题
发表于 2012-1-12 10:29:52 | 只看该作者 �
先排除外设,不行的话可能要考虑下南桥了
发表于 2012-1-12 10:40:00 | 只看该作者 �
可能是隐藏分区导致的硬盘分区表问题。。建议拆下硬盘用U盘进PE试下。如果可以就是分区表的问题,反之就主板问题。
发表于 2012-1-12 10:44:55 | 只看该作者 �
楼上说的对。弄不好是硬盘分区表的问题。或者换个硬盘试试。
发表于 2012-1-12 11:23:38 | 只看该作者 �
可能是外设引起的重启,你一个个拆
发表于 2012-1-12 11:39:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 11:41:15 | 只看该作者 �
yuho 发表于 2012-1-12 10:40
可能是隐藏分区导致的硬盘分区表问题。。建议拆下硬盘用U盘进PE试下。如果可以就是分区表的问题,反之就主板 ...
硬盘也不是。。。裸板也是一样
发表于 2012-1-12 11:43:26 | 只看该作者 �
最有可能的是南桥吧
今天加焊南桥,涛声依旧。。。。  详情 回复 发表于 2012-1-13 11:35
发表于 2012-1-12 14:18:44 | 只看该作者 �
那你就考录声卡。。。。网卡。。。。南桥了。。。。。
发表于 2012-1-12 17:46:31 | 只看该作者 �
也有可能吧  就是把外围设备  的拔掉 也是从起。。。有时后能进系统
发表于 2012-1-13 11:35:48 | 只看该作者 �
老文家维修 发表于 2012-1-12 11:43
最有可能的是南桥吧
今天加焊南桥,涛声依旧。。。。
发表于 2012-1-13 11:40:16 | 只看该作者 �
内存? 不行加北桥 在不行换板
发表于 2012-1-13 12:21:44 | 只看该作者 �
现在在换一个南桥。。。。在看看
