查看: 2711|回复: 12
6E C区SF异常停止
发表于 2008-5-25 10:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6E C区SF,总是停在0030
连做两次都是
检查C 区、A区模块组、模块都正常
会不会是C流程不对?
盘的原始故障是不认盘,加A LDR进去检查,A区模块、组都正常,查看1F模块内容,也基本正常
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-5-25 11:13 编辑 ]
发表于 2008-5-25 15:56:54 | 只看该作者 �
头有问题的了
发表于 2008-5-25 23:38:22 | 只看该作者 �
试没有试过A区SF,我碰到过C不过A过的
发表于 2008-5-26 00:09:48 | 只看该作者 �
A区不认盘,开不起SF哦
发表于 2008-5-26 12:21:13 | 只看该作者 �
把30关了再跑一下试试
发表于 2008-5-26 14:51:16 | 只看该作者 �
建议全换C固件做
换了还是这样就关掉30
然后在到A里
如果A还不认盘
加LDR进去看看固件是不是空的
空的话在A里全写一个固件
发表于 2008-5-26 19:23:42 | 只看该作者 �
我关掉0030
硬盘又停在0030以后的一个流程
发表于 2008-5-26 19:25:01 | 只看该作者 �
进A不认盘
加LDR检查模块组,模块都是好的
明天去仔细看一下模块内容,看是不是空的
谢谢
发表于 2008-5-27 12:35:58 | 只看该作者 �
继续精简流程 没用的都干掉 C跑这些没用 90以下留着 只要能把原始固件传到A就赢了
发表于 2008-5-27 17:57:10 | 只看该作者 �
0090以前的流程全干掉能跑起来呀
发表于 2008-8-1 07:04:11 | 只看该作者 �
试试看
发表于 2008-8-29 01:37:36 | 只看该作者 �
不是吧!这么强???跑出来的都是怪胎 ,用的起才见了鬼
发表于 2008-8-29 01:46:37 | 只看该作者 �
我修过的6E的盘经验就是,一般C区里跑不到A区的,一般就是磁头不稳定所引起的.负区有错的.好少有跑不到A区的,
