查看: 15146|回复: 157
今天准备换显卡,悲剧了。
发表于 2012-1-11 18:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
今天接一台方正R620G的机子,显卡是ATI  M72-M的,确定是显卡问题(用风枪加热一下可以点亮)。报好价,准备换。搞掉红胶,拆下显卡,到这都还顺利。洗完焊盘,悲剧了。上图吧
不知道还有没有希望修好{:soso_e118:}
补充内容 (2012-1-13 09:03):
最终结果:一个点没补,焊了两次,修好了。现正在拷机中   :)
补充内容 (2012-1-15 16:40):
修好了。一切正常。客户把机子拿走了。
楼主很幸运啊  发表于 2012-1-16 10:26
这板是很容易掉点的,不过都是空点  发表于 2012-1-15 13:43
告诉楼主一个方法。不掉点的方法。把焊台的温度开到400。。在刚刚把桥取下来的时候就开始拖焊盘。要很快的拖好。时间只有1-2分钟内拖好。。这样就绝不掉点。因为你的温度低了所以要掉点。  发表于 2012-1-12 17:24
把有用的焊点用细铜丝连上,注意不要连点  发表于 2012-1-12 10:13
很容易掉啊,TCL有一款也容易掉,直接报废了。  发表于 2012-1-12 09:27
掉點而已, 可以修的.  发表于 2012-1-12 00:50
这机器板子太差,拆芯片几乎都会掉点的,仔细看有那些是有用的再说。  发表于 2012-1-11 19:27
发表于 2012-1-11 18:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像好多都是空脚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 18:43
我也感觉好像是空脚吧  发表于 2012-1-16 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 09:42
同意楼主: 5
是啊,,楼主虚惊一场啊  发表于 2012-1-12 10:13
发表于 2012-1-11 18:33:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实脚也可以飞线
发表于 2012-1-11 18:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
难度不是一般的大了。。考验你的时候到了  换我直接换板!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-16 10:27
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-13 14:55
发表于 2012-1-11 18:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个板都很难搞 不行换板吧
发表于 2012-1-11 18:48:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
搞不好这板就废了
发表于 2012-1-11 19:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片怎么也少了个脚呀?
发表于 2012-1-11 19:18:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉点了,直接换板吧,都报废了
发表于 2012-1-11 19:21:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
问题不大 补一下就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 10:27
咋补焊啊 求知识  详情 回复 发表于 2012-1-14 09:45
同意楼主: 5
还是能搞的  发表于 2012-1-12 20:24
同意楼主: 5
除去空点就没几个点了,补焊下OK,祝楼主好运哦  发表于 2012-1-12 10:14
发表于 2012-1-11 19:22:48 | 只看该作者 来自: 吉林白城
掉的是空脚吧   貌似温度低了?
发表于 2012-1-11 19:26:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵  把不是空点的补下试试吧。。
发表于 2012-1-11 19:28:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,悲剧了,   一定要小心啊。
发表于 2012-1-11 19:48:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
植球 焊上,看过了,都是空点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我看那个掉的像都是空的。  发表于 2012-1-12 09:33
同意楼主: 5
看起来确实好像都是空的。  发表于 2012-1-11 19:52
发表于 2012-1-11 20:23:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
带胶的的确比较难处理,我每次做都是很小心的。
仔细看看有多少带线的点,补一下吧,
加油,做BGA ,只要板子没爆,就一定能修好得,
只是需要耐心和信心,加油。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
BGA 板子变形断线 有信心搞吗?  发表于 2012-1-13 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 10:15
发表于 2012-1-11 20:26:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
希望不大  得好好的搞啊
发表于 2012-1-11 20:29:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
倒是这个新显卡要小心焊 很容易鼓小包
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我用无铅的 265 干了好几个 好美鼓 嘿嘿 运气好  发表于 2012-1-15 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 22:29
同意楼主: 5
是啊,我做这个全新的都要值成有铅的,不然做起来怕怕。  发表于 2012-1-11 21:35
发表于 2012-1-11 20:31:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修的风险真是无处不在呀。把有线的点补补吧,不过难度有点大哟。要不就直接换块板吧,这板不贵。祝你好运。
发表于 2012-1-11 20:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
笔记本主板的BGA焊盘都带有尾巴,滴点洗板水用放大镜一看就知道
发表于 2012-1-11 20:45:27 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
你只能焊上试一下了,不行的话只能换板了
发表于 2012-1-11 20:45:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
thcloud -10 严禁灌水
维大 -10 严禁灌水
309794592 -5 神马都是浮云
