查看: 2661|回复: 5
HP cq41 EN_ON信号问题,求BIOS
发表于 2012-1-11 14:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
些机是HP CQ41-213-TU
板号: LA-4106P
故障是没有待机,,,
经查,3V5V没有,开启信号为OV,
经查开启信号EC_ON为IO发出,,测IO的供电,ECRST,晶振32.768,都正常。。。
怀疑EC有问题,更换一个KB926QF D3的IO后,还是无待机,,最后看图纸EC边上的256KB的BIOS是参于触发的。
现在没有办法,,应该是BIOS的问题了,
所以求些板的EC的BIOS,256KB的,,板号LA-4106P,CQ41-213TU。I5的CPU,HM55的单桥。。有的大侠,麻烦共享一下。。。急急急呀!!!!!!!
已经修好,不是BIOS的问题,现在将我备份出来的BIOS传一份,,是EC的BIOS,256KB的。
cq41-213tu.zip (61.72 KB, 下载次数: 80)
发表于 2012-1-11 14:56:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 14:58:27 | 只看该作者 �
我也正需要一个
发表于 2012-1-11 15:07:15 | 只看该作者 �
2楼发的链接不对啊,,不要糊弄刷分行吗,,,我要的是实际一点的,,你这样乱发!~HM55单桥的。。
发表于 2012-1-11 15:11:45 | 只看该作者 �
也给我发个把。
发表于 2012-1-11 15:56:56 | 只看该作者 �
请问一下,这是独显的还是集显的机器。都可以刷吗
