查看: 4947|回复: 28
H912W+闪屏问题
发表于 2012-1-11 12:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机开机就会无规则闪烁,通电大约2-3分钟以后显示正常。热机开关无影响`确定是驱动板得问题,换电解和晶振无效,求高手
发表于 2012-1-11 12:49:17 | 只看该作者 �
另外不接VGA,开机LOGO显示正常
发表于 2012-1-11 12:59:45 | 只看该作者 �
只有冷开机是这样,不分DOS和windows。怀疑原件变质,但是驱动板上全是贴片,无从下手,求高人指点
发表于 2012-1-11 13:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 13:11:50 | 只看该作者 �
那是好大的可能是电容的问题啊,   你没有换过吗?
发表于 2012-1-11 13:13:28 | 只看该作者 �
除了400V的其他的电解都换了~
发表于 2012-1-11 13:30:37 | 只看该作者 �
{:soso__8710063063395176958_2:}高手出来
发表于 2012-1-11 13:34:53 | 只看该作者 �
400V的电容为什么不换一下呢
发表于 2012-1-11 13:46:19 | 只看该作者 �
怀疑是驱动板得问题,我用点吹风加热驱动板,能很快显示。吹冷风的话也会出现闪烁
发表于 2012-1-11 13:58:10 | 只看该作者 �
加焊一下驱动板上的那个芯片。
发表于 2012-1-11 14:01:56 | 只看该作者 �
刚刚跟换了打电容无效,真名之前的判断是正确的
发表于 2012-1-11 14:15:29 | 只看该作者 �
电源等,灯管都不闪,电源板上的电解全部换新无效。
发表于 2012-1-11 14:42:14 | 只看该作者 �
已加焊了2个芯片以及所有三极管,待冷却后再试试
发表于 2012-1-11 15:04:29 | 只看该作者 �
加焊无效,求高手赐教
发表于 2012-1-11 15:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 17:17:26 | 只看该作者 �
你先换驱动板或电源板,找出是驱动板还是电源板的问题,电源板多少电容或电源IC的事。驱动板可以刷个程序试下嘛!
发表于 2012-1-11 17:31:53 | 只看该作者 �
只有56和60两个选择,换56无效~
发表于 2012-1-11 17:33:37 | 只看该作者 �
手头没有驱动板可换,用加热法判断是驱动板问题。
发表于 2012-1-11 19:34:17 | 只看该作者 �
换掉屏线接口附近的变压管就好了!
发表于 2012-1-11 20:24:32 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2012-1-11 19:34
换掉屏线接口附近的变压管就好了!
你指的是3.3V的三端稳压管?
