查看: 8425|回复: 27
液晶泛绿花屏!
发表于 2012-1-11 12:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
客人送来一台液晶.开机无反应,指示亮不亮.拆开发现电源一板坏了.修好这后开机正常.但图像近看泛绿花屏!正常的黑色底色变绿色了!换了个通用驱动板来试.还是一样!屏线擦过洗过.还是不行.请问屏坏会不会有这种现像?
电源板损坏一般数据也同时损坏的可能性较大,建议更换数据试试。无果时看看PCB电压是否正常,重点检查负压。  发表于 2012-1-12 14:08
发表于 2012-1-11 12:43:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你这张图片 好像看不出故障 ..检查下VGA线.屏线 .屏线接口..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 19:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 13:48
发表于 2012-1-11 13:01:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2012-1-11 13:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换跟屏线试下  好像不是屏的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 22:01
发表于 2012-1-11 13:24:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我看着感觉好像蛮好的吗,换跟VGA线看看
发表于 2012-1-11 13:47:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换跟VGA线试试
发表于 2012-1-11 14:08:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个信号办。试试
发表于 2012-1-11 20:41:07 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
查信号线,换根数字线试试,看看还绿不,排除一下
发表于 2012-1-11 23:57:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
英博 发表于 2012-1-11 13:58
如果换完驱动板还是一样现象的话那肯定是屏本身的事了 可以换个主IC试试,
驱动板换过.屏线,VGA线都换过!一样花..我也怀疑是屏的问题了!我刚入行没多入.屏IC可能搞不到.{:2_39:}
发表于 2012-1-12 00:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是没设置好啊。。。
发表于 2012-1-12 09:55:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看着挺好的,换灯管看看?是不是背光有问题
发表于 2012-1-12 10:20:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你要是全换了就应该是屏电路的故障了,你看下IC是什么型号的,你上淘宝买一个,换上试试!
发表于 2012-1-12 12:58:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈  难道是屏问题
发表于 2012-1-12 13:52:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然没遇到过,不过还是值得借鉴某些答案
发表于 2012-1-12 14:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没有遇到过了。。
发表于 2012-1-12 14:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e132:}
发表于 2012-1-12 14:34:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进来长见识的
会员138182 该用户已被删除
18#
发表于 2012-1-12 14:45:16 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看菜单的颜色正常不?
  正常查 vga口  到MCU的电路  正常换MCU 刷 24
发表于 2012-1-12 15:56:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有的液晶颜色在菜单里是可以调的,如果是单纯偏色的话
发表于 2012-1-12 17:58:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
专修主板的,不太懂,我问过这边的液晶师傅,他说可能是屏线问题,也有可能是以前修过换灯管的时候灯管槽那边有脏掉,另外,个人比较喜欢你的桌面背景,能否发给我下350472753@QQ.com
