查看: 2665|回复: 7
HP520 到LOGO 掉电重新启动!
发表于 2012-1-11 10:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该也算了通病了  有换散热管好的 也有修南桥的!我这台是开机用个半小时以上就掉电 然后到LOGO 就不断重新启动!我换过适配器一样!现在坏一点在MX8743 和导热铜管  以及有个兄弟说过的那个U22  比较器那边!有没有相同故障的兄弟 提醒下!免得走弯路!毕竟这两天东西多 也没空浪费时间在这台机器上!这台机器散热那边好像有冷风也有热风的!待机CPU 温度都有50度得 这个天才2度左右!
发表于 2012-1-11 10:25:46 | 只看该作者 �
楼主裸板试试看啊
发表于 2012-1-11 10:30:33 | 只看该作者 �
要先确定故障,先清下风扇再测其它
发表于 2012-1-11 12:40:08 | 只看该作者 �
刚才一同行跟我说 基本判断是南桥虚焊!他修到过!南桥温度过高导致 掉电重起!
发表于 2012-1-11 15:11:44 | 只看该作者 �
520也有这种问题,学习了
发表于 2012-1-11 16:58:57 | 只看该作者 �
我修过   CPU 座 空焊
发表于 2012-2-6 11:20:11 | 只看该作者 �
电源供电芯片
发表于 2012-2-6 11:43:46 | 只看该作者 �
这个机器导管是通病,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-16 18:16
