查看: 2572|回复: 13
联想旭日410l 不亮
发表于 2012-1-11 09:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前学过笔记本维修,没有经验。。现在遇到这个笔记本不显示,电流跑到0.92a,是不是到内存了,怎么修呢
发表于 2012-1-11 09:52:22 | 只看该作者 �
一般是显卡问题
发表于 2012-1-11 09:54:54 | 只看该作者 �
   个人:  键盘大小写灯  能 亮吗?     外接一个显示器 有图像吗?
发表于 2012-1-11 10:03:40 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS试试
发表于 2012-1-11 10:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 10:46:10 | 只看该作者 �
songshaoyuan 发表于 2012-1-11 09:52
一般是显卡问题
显卡是集成的呀
发表于 2012-1-11 10:49:52 | 只看该作者 �
LZ没讲清楚具体他是怎么跳变的。。。
发表于 2012-1-11 11:40:39 | 只看该作者 �
づ开始懂了 发表于 2012-1-11 10:49
LZ没讲清楚具体他是怎么跳变的。。。
加电就调到0.92a  0.93a   就跳不过去了
发表于 2012-1-11 11:47:58 | 只看该作者 �
CPU   背面有个    芯片虚焊了、加焊后,别急的上起来!多试几遍、
发表于 2012-1-11 15:20:24 | 只看该作者 �
现在加电,电流从0.49a 0.96a 0.97a 过不去了
发表于 2012-1-12 10:22:25 | 只看该作者 �
一上电就跳0.9!??
发表于 2012-1-12 10:51:47 | 只看该作者 �
集成显卡 电压在0.92左右不动  大小写灯无反应  考虑内存吧
发表于 2012-1-12 10:54:05 | 只看该作者 �
插不插内存一样么?  搞下北桥试试
发表于 2012-1-12 16:21:54 | 只看该作者 �
应该是没焊好。     不正常
