查看: 2331|回复: 1
系统提示hal.dll损坏或丢失的解决方法
发表于 2012-1-10 21:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有网友反映在一次系统非正常关机后,电源1秒就关了,然后再打开,打开到WINDOWS XP那条东西往右的就自动又关了,使用系统修复盘修复提示system32\\hal.dll这个文件损坏或丢失,下面为大家说说提示hal.dll损坏或丢失的解决方法!
提示hal.dll损坏或丢失,实际上该文件并不一定不存在,可以说,拷个文件回去system32里,根本是不可以解决的.出现这个错误的原因是boot.ini文件出错,导致引导不了机器从指定的路径启动,那样系统搜索其他的路径,而其他路径上是没有hal.dll文件的,就会提示这个错误.一般的解决办法是进入故障恢复控制台,用fixboot命令,如果这样修复不了boot.ini,就用bootcfg/add来重建boot.ini。
这个是由于C盘根目录下的boot.ini文件非法,导致默认从C:\Windows启动,但是又由于你的Windows XP没有安装在C盘,所以系统提示找不到HAL.DLL文件。启动因而失败。解决方法是重新编辑Boot.ini文件。
1)、使用Win9X启动盘启动,使用EDIT.EXE命令编辑这个文件。启动EDIT.EXE以后只要按照正确的格式输入Boot.ini文件的内容,保存为Boot.ini文件即可。
2)、使用COPY CON命令创建一个Boot.ini文件。在DOS下输入Copy Con C:\boot.ini以后回车。然后按照Boot.ini文件的格式输入,每输入一行敲一次回车键,当全部内容输入完毕以后,按CTRL+Z,屏幕上会看到^Z的提示。这个时候再敲一次回车,系统会提示1 file(s) copied.这就表示创建成功了。
3)、使用故障恢复控制台里面的bootcfg命令。
4)、在别的电脑上创建好以后,拷贝到受损电脑的C盘根目录上覆盖源文件即可。
还有个办法,你用个u盘从别个那里拷一个 hal.dll文件,然后插在你的电脑上,再用一张系统安装盘放进光驱。在第一选择里,选择修复,就可以进入doc里了。然后从a: b: 一直试下去,看到了u盘就要吧用
copy hal.dll c:\windows\system32\hal.dll 就可以了,
原理是在安装系统的时候,u盘也会被检测到,就可以用了。软盘也可以。但你应该不会有软驱
经过这样的修复后 如果问题仍在 那么可能是内存的故障!大家可以把内存条拔掉清除下金手指上的灰尘,在试试,检查下是否插紧了,或者找一跟确保正常的内存装上去测试下!
经过以上步骤就基本能够解决提示hal.dll损坏或丢失的问题!
发表于 2012-1-14 10:58:14 | 只看该作者 �
一般都是存储设备都大问题
