查看: 4765|回复: 24
呵呵,有银子等你来拿哦,进来看看···
发表于 2012-1-10 17:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
    HP V2000   754的CPU, ATI的北桥, 型号 RS482M,ATI的南桥,型号SB450.        这个本子的故障现象是,开机不定时死机,唉, 这种问题最让人头痛了,开始以为是散热的问题, 把风扇给搞了一下,因为确实有很多的灰尘,但是开机后, 故障现象还是一样,接着把北桥重新植株,加焊EC,CPU供电芯片,还有更换CPU,用假负载测试串行总线,都OK,没什么问题,就少一个刷新BIOS了,但是找不到这个BIOS, 哪位仁兄有这个BIOS的,借来一用。这个板子的型号是:DAOCT8MB6E2      另外附加上这个机器的图片。
发表于 2012-1-10 17:16:36 | 只看该作者 �
最恨标题党
回复
发表于 2012-1-10 17:17:57 | 只看该作者 �
你应该先查一下硬盘,这个显现我遇过,修了很长时间,所有想的办法都用了,走了很多弯路,最后换了硬盘,故障消失了,可硬盘用软件没查出问题,这是我的经历,不知道能不能帮到你,只提出一点参考
回复
发表于 2012-1-10 17:20:38 | 只看该作者 �
呵呵。最重要的南桥没搞。。。
回复
发表于 2012-1-10 17:53:54 | 只看该作者 �
板子有木有进过水啊,我修过一台就是CPU芯片那里有进水,也是死机。
回复
发表于 2012-1-10 17:54:52 | 只看该作者 �
我以为是什么金子呢?原来是骗子啊。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
参考5楼  发表于 2012-1-11 15:12
回复
发表于 2012-1-10 18:05:10 | 只看该作者 �
不用刷boss把南桥做下。。。就ok啦!!我以前都加热南桥。。。。结果躲好了
回复
发表于 2012-1-10 18:07:26 | 只看该作者 �
该搞的你不搞,不该搞的你就全搞,换个南桥就可以了。这个南桥坏的很多的。
回复
发表于 2012-1-10 18:40:47 | 只看该作者 �
弱弱的问一声:内存换过了吗
回复
发表于 2012-1-10 19:18:17 | 只看该作者 �
修不好 这板子换板也不贵吧
回复
发表于 2012-1-10 19:34:02 | 只看该作者 �
这个机器CPU供电场馆容易有问题,供电不稳会造成死机的。全部更换试试。
回复
发表于 2012-1-10 20:13:49 | 只看该作者 �
更换个北桥,散热没到位,挂北桥了
回复
发表于 2012-1-10 20:50:23 | 只看该作者 �
额   没银子的么   我什么也没看到
回复
发表于 2012-1-10 22:27:20 | 只看该作者 �
加焊CPU座子,不用焊膏,干烘,预热100,上245,下270。
回复
发表于 2012-1-11 09:40:31 | 只看该作者 �
先从外围查下吧  内存  硬盘  键盘
回复
发表于 2012-1-11 10:42:58 | 只看该作者 �
为啥不用换件法试下捏
现在这么肯定就是板子的事么
回复
发表于 2012-1-11 10:47:15 | 只看该作者 �
直接查CPU供电那一块,,,首先把电容全换了,基本上能解决这个问题
回复
发表于 2012-1-11 11:48:33 | 只看该作者 �
    硬盘,内存,系统都很有可能得!!!!!!!!!11
回复
发表于 2012-1-11 13:09:41 | 只看该作者 �
排除所有的外部设备,先裸板点,这种不定时掉电还是溫度和虛焊引起
回复
发表于 2012-1-11 13:18:50 | 只看该作者 �
换个板子,也用不了多少钱,如果是客户的机器的话。
回复
