查看: 3119|回复: 10
一845北桥供电拿掉就能触发
发表于 2008-5-25 06:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一845上电,诊断卡灯闪一下即灭,疑有短路,打ATX 橙、红、黄线对地阻值180欧、200欧、500欧,紫绿对地阻值也正常,奇怪的是拿下北桥旁供电场管75N30(强行短接D极3.3V,G极4.0V,S极1.5V)就能触发,但南桥太烫,一上75N03就不能触发,打75N30 S极对地阻值50多欧,也打过内存AD值正常,是哪里坏了?
发表于 2008-5-25 07:20:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这板子 是集成显卡的吧?   如果是  查NB工作条件,一般修好NB ,SB就不会烫了
发表于 2008-5-25 07:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #2 陪你去看海 的帖子
现在问题不是南桥烫,而是触发后有保护,诊断卡灯一闪即灭,风扇转一下就停。拿掉北桥供电管才能上电但是造成南桥发烫。
发表于 2008-5-25 08:40:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你的帖子理解起来比较麻烦,没看太明白。
是不是(强行短接D极3.3V,G极4.0V,S极1.5V)这个的意思是板子可以强行启动,在不拿到你说的那个管子的情况下?
如果是,就看CMOS跳线是否跳反了。
如果不是,就逐个拆到不短路,可正常上电为止。
发表于 2008-5-25 09:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #4 十万个V什么 的帖子
客户拿来这块板时,上电后有短路保护,量有一个上管G S极几乎短路,拆掉所有的上管,上电还是保护,拆到北桥旁AGP的供电管后能上电,换了几个这个供电管还是不行,量输出极对地阻值为50多欧。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-5-25 10:15 编辑 ]
发表于 2008-5-25 10:54:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
VCORE那的上管短路,不能说下管就没问题,断开所有电感测电感两端哪端短路(VCORE还是NB)
发表于 2008-5-25 12:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #6 十万个V什么 的帖子
vcore 上下管全部拆光,还拆了CPU旁的所有电容,电源管理芯片,声卡芯片,COM口芯片,时钟芯片,断开电感(注:VCORE和NB都不短路))还是上电就保护,IO之前已被换过,应该没问题,因为拿掉AGP供电管后,就能上电,装上AGP供电管就不行,这个供电管也换了一个,没用,再拆什么?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-5-25 12:47 编辑 ]
发表于 2008-5-25 13:00:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没别的了拆只能拆NB了
发表于 2008-5-25 13:15:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你说的引起保护的管子应该是显卡的供电管,同时这个管子也为NB,SB供电。在强启的时候这个管子供电是正常的,但是引起SB发烫,在排除了VCORE部分短路,查下VSB3.3和VSB5是否正常。
发表于 2008-5-25 13:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原帖由 十万个V什么 于 2008-5-25 13:15 发表
"你说的引起保护的管子应该是显卡的供电管,同时这个管子也为NB,SB供电。在强启的时候这个管子供电是正常的,但是引起SB发烫,在排除了VCORE部分短路,查下VSB3.3和VSB5是否正常。"
强启的时候这个管子供电是正常的,此时南桥不烫,而是拿掉这个管子时,能上电并出现南桥烫.
发表于 2008-5-25 13:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
别想了,北桥挂了!换吧
