查看: 7525|回复: 25
请问HP HDX16 LCD屏的双灯管怎么换?
发表于 2012-1-10 15:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下HP HDX16 双灯管的屏幕怎样换这对灯管?故障为屏幕不定时闪烁,高压条已经换过新的了,还是一样,高压条上的电压也很稳定,故此断定为灯管的问题。但是这种灯管我没有拆过,不知道是两根灯管并排在一个灯槽里,还是怎么样的?具体怎样拆装?请熟悉这样屏幕的高手赐教,谢谢!
拆了,装一条看亮度可以接受不。  发表于 2012-1-20 09:18
发表于 2012-1-10 15:30:45 | 只看该作者 �
找个高压板看下不就知道了
发表于 2012-1-10 15:41:33 | 只看该作者 �
我这自己弄了个高压条,用来试灯管的。
你确定是灯管的事?
发表于 2012-1-10 16:11:37 | 只看该作者 �
我们基本上都是自己做了个高压条来测试灯管 双灯管的 拆过一次 记得不是在同一槽里面的 跟平时换灯管没什么区别 就是换2根
发表于 2012-1-10 17:02:14 | 只看该作者 �
找一个台机的高压板测一下灯管有没有问题。不要盲目拆屏换管。得不偿失。两根的灯管和平常的单管是一样的,没有什么太大的难度
发表于 2012-1-10 17:18:28 | 只看该作者 �
没有换过那样的双灯管   ,应该和台式机的一样把
发表于 2012-1-10 17:25:34 | 只看该作者 �
先确定是不是灯管的问题,应该是在一个槽里面的
发表于 2012-1-11 02:11:26 | 只看该作者 �
谢谢你的指点,我之前也以为师高压条的问题,但高压条已经换新的,还是一样,所以确定为灯管有问题,估计只有一条有问题,但不知道是哪一条,因为只要拆了一条,另一条不亮。正烦呢!
拆了一条后不亮,应该是保护了吧。试下在拆下的那个口外接个灯管如何。  发表于 2012-1-11 11:30
发表于 2012-1-11 02:12:55 | 只看该作者 �
抽烟、读想寂寞 发表于 2012-1-10 15:41
我这自己弄了个高压条,用来试灯管的。
你确定是灯管的事?
谢谢你的指点,我之前也以为师高压条的问题,但高压条已经换新的,还是一样,所以确定为灯管有问题,估计只有一根有问题,但不知道是哪一根,因为只要拔了一根,另一根不亮。正烦呢!
发表于 2012-1-11 02:15:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,我之前也以为师高压条的问题,这种高压条很难找,所以已经等了很久,客户都不耐烦了。现在高压条已经换新的,还是一样,所以我确定为灯管有问题,估计只有一根有问题,但不知道是哪一根,因为只要拔了一根,另一根不亮,有可能是串联的吧。正烦呢!
发表于 2012-1-11 02:19:52 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2012-1-10 16:11
我们基本上都是自己做了个高压条来测试灯管 双灯管的 拆过一次 记得不是在同一槽里面的 跟平时换灯管没什么 ...
请问这种双灯管是并排在一起的吗?能说说它的排列位置吗?我没拆过 这种屏,不敢贸贸然动手。
发表于 2012-1-11 08:23:13 | 只看该作者 �
自己换个两次就知道怎么换了  不过换的要慢一点
发表于 2012-1-11 10:47:06 | 只看该作者 �
客户一直催的话,直接给他改成一根的,我都是这么干的
发表于 2012-1-11 16:23:40 | 只看该作者 �
我拔掉其中的一根,另外一根就不亮了,请问你是怎样改成一根的呢?谢谢!
发表于 2012-1-11 18:28:32 | 只看该作者 �
换成单灯的高压板
发表于 2012-1-11 19:40:23 | 只看该作者 �
我换过一个索尼的机子拆开发现是双灯管。你把灯管架子一起拿出了。
发表于 2012-1-11 23:25:10 | 只看该作者 �
是两个并排的灯管,在同一个槽里,我一般都是两个一起换
发表于 2012-1-11 23:26:53 | 只看该作者 �
这台灯管很少坏吧??一般都是高压条!而且很特别!这屏只需要一灯管就可以亮了!
发表于 2012-1-12 10:19:34 | 只看该作者 �
高压条一起改掉。。。。
发表于 2012-1-12 12:52:41 | 只看该作者 �
づ开始懂了 发表于 2012-1-12 10:19
高压条一起改掉。。。。
高压条已经换了新的。
