查看: 4909|回复: 5
昂达A69T主板复位灯一直闪
发表于 2012-1-10 14:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机复位脚电压,由高变低不断在动,测试卡也是不断重启,ATX第8脚电压正常,接下来跑线路,跑到一个472电阻,发现阻值不正常,更换一个,开机有显示了,看到希望了   。关机再开又不行了,复位灯闪的慢了,还是重复跑码。接着472电阻跑下去,到一个AS358M的IC(不知道什么芯片) 来一个代换法,换上去,这次就把问题修复了!
发表于 2012-1-10 15:14:48 | 只看该作者 �
AS358是集成运算放大器,论坛里面有
发表于 2012-1-10 15:26:09 | 只看该作者 �
有图就更好了  PG 信号不正常 会开机不显示  也会造成 不断重启吖
发表于 2012-1-10 15:27:06 | 只看该作者 �
哦!不错哦!学习了。。。
发表于 2012-1-10 15:51:08 | 只看该作者 �
看来我还要好好学习
发表于 2012-1-10 15:55:02 | 只看该作者 �
强悍
