查看: 6460|回复: 41
神舟400R 红屏 暗屏!
发表于 2012-1-10 12:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       相当的郁闷,屏是好的,高压好的。主板上有块tsum1pfl-lf芯片,不知道是不是这个芯片的问题。。。
补充内容 (2012-1-12 21:26):
可以确定没问题的配件是:
1:屏,包括灯管
2:高压
屏线是经过测量的,每根都通,金手指清晰。
1.12日 MCU换过还是老问题!
现在主要思路就是 这一体机,没有屏幕色调调节,就好像笔记本的屏幕一样
补充内容 (2012-1-12 21:28):
卖液晶的说,码片也会引起这样的问题!可惜的是原装的屏幕也是这样的问题。买个新的也是这样的问题。码片已经排除了。高手提供思路!!!!
补充内容 (2012-1-13 08:21):
这款一体机,没菜单键,用的是笔记本主板!但是又有TSUM1PFL-LF 的芯片
补充内容 (2012-1-17 14:50):
谢谢各位兄弟的支持,问题解决了!
方法:
按住调节亮度上跟下会跳出一个调节窗口  选择AUTO 自动分配  就解决了
发表于 2012-1-10 12:52:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
全是红的那就查下RGB啊
发表于 2012-1-10 13:57:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管问题,换掉灯管就可以了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-12 12:28
这种红法 一般 不是灯管问题.  详情 回复 发表于 2012-1-10 14:23
发表于 2012-1-10 14:17:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是屏电路出问提了,
发表于 2012-1-10 14:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-10 14:43:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感觉就是灯管。、、、没法。。。换吧
楼主都说了换屏还这样。还是老实的查查RGB电路吧!  发表于 2012-1-13 10:00
发表于 2012-1-10 15:17:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说是灯管问题的,拨开屏线试一下看会不会白屏就知道是不是灯管问题了~ 这个不像是灯管,测一下屏线上面的八根线的阻值,正常都差不多~!
发表于 2012-1-10 19:33:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是数据问题,,,
发表于 2012-1-10 20:26:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏是好的,怎么会是灯管的事呢,??
发表于 2012-1-10 21:27:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查R G B,这个是缺绿色和蓝色信号
发表于 2012-1-10 22:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按下菜单看看菜单红不红,如果菜单也红换灯管,如果不红就先查一下三基色。三基色正常刷程序,换24C
发表于 2012-1-10 23:13:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,弄好了,告诉我们大家一声,谢谢
发表于 2012-1-11 00:23:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
先测测灯管就行呗
发表于 2012-1-11 00:24:03 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
用单灯高压板测
发表于 2012-1-11 09:29:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应刻是缺色哦。绿和蓝好像都没有哦
发表于 2012-1-11 09:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
屏线排除了没有哦,东芝L系列的屏线坏了会导致红屏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 09:49
发表于 2012-1-11 10:22:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习中,望楼主早些修好,发结果
发表于 2012-1-11 22:13:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管坏了  换
发表于 2012-1-12 10:08:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉不是屏线就是VGA
发表于 2012-1-12 10:18:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,你怎么修的,把维修经过发出来看看!
