查看: 3690|回复: 29
联想Y530,3v5v都对地,附图求思路
发表于 2012-1-10 11:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.注意图中标注的电感
烧吧烧吧..  发表于 2012-1-31 08:53
发表于 2012-1-10 11:40:21 | 只看该作者 �
那就烧东西了,你看看把电感挑了,看看那边短路吧?
发表于 2012-1-10 11:42:53 | 只看该作者 �
是前短还是后短啊
是呀,要先确定下..  发表于 2012-1-31 08:54
发表于 2012-1-10 12:00:25 | 只看该作者 �
对地的电感已拆开。但不知道那边是上那边是下。我已做标记
发表于 2012-1-10 12:01:41 | 只看该作者 �
怎么区分哪边是上部哪是下部?
翘开  发表于 2012-1-31 08:54
发表于 2012-1-10 12:01:48 | 只看该作者 �
你查查后机吧
哈哈 乔总  详情 回复 发表于 2012-1-10 13:40
发表于 2012-1-10 12:09:47 | 只看该作者 �
图纸上游标记   上部 和下部   连接的元件不同的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 13:58
发表于 2012-1-10 12:16:33 | 只看该作者 �
这种问题的确不好修的,要一点一点查的
发表于 2012-1-10 12:22:50 | 只看该作者 �
后来又发现很多330.150 100的电容2端也对地,全部翘起来后电感还是对地,没找到问题
发表于 2012-1-10 12:23:04 | 只看该作者 �
点个1v到短路那边,哪里发热就是哪里
发表于 2012-1-10 12:49:47 | 只看该作者 �
焊开短的电感  看前短还是后短      然后小烧一下看看 哪里发热
发表于 2012-1-10 12:56:23 | 只看该作者 �
后级有短路了,烧鸡看看吧;不行就一个一个断
发表于 2012-1-10 13:03:15 | 只看该作者 �
我按照你的办法,在电感对地的一边接1V。电流0.57没任何芯片发热,后有调至1.5V,电流1.88A还是没芯片发热。2.0V。北桥热的厉害。电流4A以上
4A你还烧,找死啊,,,,,要是PCB烧坏了你就默哀吧  发表于 2012-1-10 13:09
那下掉桥,看还短路不? 或者测下桥上的电容  详情 回复 发表于 2012-1-10 13:07
发表于 2012-1-10 13:05:58 | 只看该作者 �
要不你就一个一个拆得试,要不就出绝招,祭出无敌烧鸡大法必杀技
发表于 2012-1-10 13:07:02 | 只看该作者 �
wsdc008 发表于 2012-1-10 13:03
我按照你的办法,在电感对地的一边接1V。电流0.57没任何芯片发热,后有调至1.5V,电流1.88A还是没芯片发热 ...
发表于 2012-1-10 13:08:25 | 只看该作者 �
少3v时候北桥发热有肯能北桥挂了,烧5V时候看哪里发烫
发表于 2012-1-10 13:36:00 | 只看该作者 �
现在已把所有对地的电容都翘起来了。北桥芯片上很多电容都对地。也不知道那个电感式3V哪个是5V
发表于 2012-1-10 13:40:19 | 只看该作者 �
哈哈 乔总
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-1-10 14:02:23 | 只看该作者 �
这种板子一般建议卖废品得了
发表于 2012-1-10 14:02:39 | 只看该作者 �
有没有图纸 和图纸对照下就知道哪个是3  5V电感了  还有 上端是连接着MOS管的 一般  下端也就是后级 连接到芯片  多看看书吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 17:20
