查看: 2619|回复: 12
奇怪的联想F41A
发表于 2012-1-10 11:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是LA-3571P,此机在待机状态与DOS状态充、放电都正常。充电过程电流也可以由2A到0.几的电流递减,但一进入XP系统之后几秒钟就不能充电了,可调电源也显示0A的电流,系统右下角也提示正在使用电池。单用适配器与电池都可以正常使用。现在电池、系统、BIOS、EC、充电芯片都换了,故障依旧。在不充电的时候测量是由ACOFF信号引起AC电压断开的,此问题纠结于如果说是电路问题为什么在不进XP之前都是好的。不知道该怎么分析这个问题,求助中
发表于 2012-1-10 11:55:39 | 只看该作者 �
查查ACIN
发表于 2012-1-10 11:58:16 | 只看该作者 �
断电后ACIN是正常的
发表于 2012-1-10 13:01:21 | 只看该作者 �
系统方面 没有考虑嘛?
发表于 2012-1-10 14:51:58 | 只看该作者 �
应该顺着ACOFF查。。。。。。插上AC...。。。。查为什么没有认到AC。。。。
发表于 2012-1-10 15:38:05 | 只看该作者 �
都换了这么多东东的,有没有换个系统看看呢!
发表于 2012-1-10 15:44:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 15:45:41 | 只看该作者 �
问题就是在于认到了AC但就是ACOFF还是产生了。此板在待机都能充电
发表于 2012-1-10 15:48:00 | 只看该作者 �
升级BIOS    装个win7 看看
发表于 2012-1-10 15:53:55 | 只看该作者 �
会不会是系统问题啊
发表于 2012-1-10 16:00:48 | 只看该作者 �
查下电容 有可能电容不好了
发表于 2012-1-10 16:19:42 | 只看该作者 �
ACOFF有3个地方。。。。。如果正常的话ACOFF应该低电平。。。。也就是IO。。。。点火电路的问题。。。。。这种应该还是容易修的。。。。
发表于 2012-1-10 16:52:58 | 只看该作者 �
这是仁宝点火回路,楼主的情况像是进入系统之后,ACIN被拉低了,导致没有认到适配器,查一下是ACIN前级的问题还是后级的问题
