查看: 4133|回复: 12
DELL1088没规律的掉电
发表于 2012-1-10 10:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时进系统掉电,有时就在LOGO掉电,之前吹了下CPU电源管理芯片,用过将尽一个小时后掉电,现在怎么吹也没用了,还有就是之前风扇不转,就改为长转的(论坛上有的说可能是温控芯片有问题也可能导致掉电,可我改为长转了还是要掉)
2、3脚电压跳变不定,Q40和C491都换过,C501本身没有,加了一个都一样的掉电
本人是菜鸟,不会看电路,不晓得这芯片坏了还是其他有问题,还有就是EMC1423可以用其他的代换吗?望哪位大侠帮忙分析一下,谢谢了,在线等。。。
发表于 2012-1-10 11:11:38 | 只看该作者 �
可能是EC虚焊,加焊一下嘛……
发表于 2012-1-10 11:15:54 | 只看该作者 �
短接u21的2,3脚试一下。
发表于 2012-1-10 11:25:44 | 只看该作者 �
换个CPU电源IC试试
发表于 2012-1-10 11:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 11:57:14 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-1-10 11:25
换个CPU电源IC试试
哎,条件有限啊,要是换芯片的话没把握的话不好换啊
发表于 2012-1-10 16:01:21 | 只看该作者 �
把所有电感通通加焊下
发表于 2012-1-10 16:28:37 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2012-1-10 16:01
把所有电感通通加焊下
之前都加焊过的,CPU周围的电容也全部换过的,也没解决。
不过现在好了,把EC加焊了一下,在试机了,就看明早一来还掉电不
谢谢了
修好就好 有钱拿了  详情 回复 发表于 2012-1-10 18:20
发表于 2012-1-10 16:31:13 | 只看该作者 �
刘四哥 发表于 2012-1-10 11:11
可能是EC虚焊,加焊一下嘛……
谢谢了哈,加焊了EC现在不掉电了,正在试机中,就等在明早还掉电不
发表于 2012-1-10 16:33:07 | 只看该作者 �
呵呵  大家  都在叫加焊  去掉过热保护  怎么样?
发表于 2012-1-10 16:45:49 | 只看该作者 �
看来加焊EC好了
发表于 2012-1-10 17:09:03 | 只看该作者 �
加焊EC OK...
发表于 2012-1-10 18:20:21 | 只看该作者 �
不过现在好了,把EC加焊了一下,在试机了,就看 ...
修好就好  有钱拿了
