ZXCVWtest
查看: 3042|回复: 18
求这四个信号有电压的先后顺序
发表于 2012-1-10 00:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1D2V_S0_EN
1D2V_PWRGD
VCORE_EN
VRM_PWRGD
补充内容 (2012-1-10 23:11):
现在已经修好了,是2D5V_S0_PGP 这个信号没有出来,不过还是不明白这几个信号的理来,请详细的说一个过程好不好呀,
补充内容 (2012-1-12 22:22):
我仔细想了想是不是先出来的VORE_EN呀,是由3V/5V_POK和2D5V_S0_PG这个二个信号为高是得来的呀,那时发出1D8V_S3_PWRGD的芯片还没有工作也就不会拉低电压呀,
就是你写的那个顺序。  发表于 2012-1-10 09:35
发表于 2012-1-10 01:01:04 | 只看该作者 �
我现在测的U61的第四脚为0.0几压,
发表于 2012-1-10 09:09:36 | 只看该作者 �
就按照你写的顺序来的
发表于 2012-1-10 09:16:03 | 只看该作者 �
U61 pin4 那3个power good 一定要同时有,有一个没有 就会拉低其他2个powergood
发表于 2012-1-10 09:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 10:24:19 | 只看该作者 �
下次发无用的文字要扣分了,哈哈  发表于 2012-1-12 22:28
发表于 2012-1-10 10:58:20 | 只看该作者 �
可是1D2V_S0_EN是由VRM_PWRGD得来的呀
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
有时候呢 不能太死板 要根据图纸来看  发表于 2012-1-11 10:32
发表于 2012-1-10 11:07:22 | 只看该作者 �
你写出来的就是先后顺序了。
发表于 2012-1-10 11:08:10 | 只看该作者 �
就是你从上到下的顺序出来的……
发表于 2012-1-10 11:34:18 | 只看该作者 �
你自己写出来的就是顺序了
发表于 2012-1-10 11:59:29 | 只看该作者 �
我想是1.vcore en 2.vrm pwrgd 3.1d2v s0 en 4.1d2v pwrgd。如果说错了大家别怪。
发表于 2012-1-10 12:16:09 | 只看该作者 �
VCORE_EN
VRM_PWRGD
1D2V_S0_EN
1D2V_PWRGD
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 16:43
发表于 2012-1-10 23:14:41 | 只看该作者 �
请问这个图怎么理解呀
补充内容 (2012-1-12 01:13):
请高手帮帮忙呀, 这里还是不是很明白
发表于 2012-1-11 10:24:02 | 只看该作者 �
就是你写出来的顺序啊
发表于 2012-1-12 01:11:39 | 只看该作者 �
这个电压不是由这个信号得来的吗?我就是看这这个图纸的呀,不然这个电压还会是谁控制的呀
发表于 2012-1-12 01:35:53 | 只看该作者 �
哥门,你修的AMD的机器啊,CPU管理内存的啊,哪肯定CPU电压先出来嘛.哪顺序就是VCORE_EN,VRM_PWRGD.1D2VEN,1D2VPG.
版主就是版主呀,一看就知道是AMD的CPU管理内存的 佩服呀,可是VCORE_EN 有是谁发出的那,  发表于 2012-1-12 22:03
发表于 2012-1-12 08:43:41 | 只看该作者 �
2.5V的PG没有出来。导致与逻辑不能出高,VREN开启电压没能为高,导致CPU核心电压出不来·······
发表于 2012-1-12 22:11:45 | 只看该作者 �
M、Smile 发表于 2012-1-12 01:35
哥门,你修的AMD的机器啊,CPU管理内存的啊,哪肯定CPU电压先出来嘛.哪顺序就是VCORE_EN,VRM_PWRGD.1D2VEN,1D2 ...
这里面难道还有延时的吗,我要的不是电压出来顺序,我要的第一个电压是怎么出来的,你不能这么回答我吧,跟我问的是先有鸡蛋还是先有鸡时的,可这是电路,肯定有一个电压先出来吧,是怎么出来的呀,电脑是TM4520
肯定是有延时的啊,你说的是哪个电压?  详情 回复 发表于 2012-1-12 23:34
发表于 2012-1-12 23:34:35 | 只看该作者 �
liuguangsong 发表于 2012-1-12 22:11
这里面难道还有延时的吗,我要的不是电压出来顺序,我要的第一个电压是怎么出来的,你不能这么回答我吧, ...
肯定是有延时的啊,你说的是哪个电压?
