查看: 2821|回复: 11
这种hp的电源接口,线序怎样的
发表于 2012-1-9 19:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有图片给我参考一下
直接买一个专用头,省事呀.  发表于 2012-1-31 08:48
发表于 2012-1-9 19:34:23 | 只看该作者 �
这是带灯的吧?自己看下电路图就知道了
发表于 2012-1-9 20:02:03 | 只看该作者 �
带灯的.怕接错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 08:48
发表于 2012-1-9 20:34:25 | 只看该作者 �
买个过算了。。。接错就完了。。。又不贵
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 08:49
同意楼主: 0
就是接错了搞坏了不合算  发表于 2012-1-9 20:37
发表于 2012-1-9 20:47:25 | 只看该作者 �
小接口是灯的。大的正负几。大圆口的适配器 有一根 是 识别 信号的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 10:03
发表于 2012-1-9 22:27:12 | 只看该作者 �
万用表量嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 08:51
发表于 2012-1-9 22:27:44 | 只看该作者 �
就是接错了也没事啊,慢慢试
发表于 2012-1-10 18:58:51 | 只看该作者 �
你要是昨天发的话,我就可以帮你了,今天早上被人家拿走了
发表于 2012-1-10 20:22:50 | 只看该作者 �
接错了要烧板的,换一个了
发表于 2012-1-10 20:35:41 | 只看该作者 �
应该是正,然后负,然后检测针,还有两根是信号灯,仔细量下,应该能搞定,实在不行上淘宝找卖这个头的,给他5块钱,然后买一张照片就是啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法不错.....  发表于 2012-1-31 08:51
发表于 2012-1-11 08:33:27 | 只看该作者 �
接错了要烧板的
发表于 2012-1-11 09:42:02 | 只看该作者 �
白色的应该是信号检测,黄的和褐色的应该是灯,红色的是供电,按我说的用表量一下看看,应该是这样,有图的话最好看下图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 08:52
