查看: 2166|回复: 9
IBM T60
发表于 2012-1-9 18:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于见到T60的可怕之处了,,同行拿来的,,,开机花屏,,,加焊显卡,,,结果爆珠了,,,只能拆下来重植,,,但杯具又来了,,显卡坏了,,,现在买了新的显卡回来。。做上去,,发现电压跑到0.88就不跑了,,,CPU没复位电压,,,同行们,谁有见过这样的,,,请出来指点一下
发表于 2012-1-9 18:30:25 | 只看该作者 �
做成这样,应该是北桥也给爆珠了,
发表于 2012-1-9 18:33:05 | 只看该作者 �
应该是北桥也给爆珠了
发表于 2012-1-9 19:51:41 | 只看该作者 �
t60pcb很垃圾,黑灌胶爱掉漆。。。。上次做南桥,北桥爆珠了。。。先把北桥取下做回去之后,南桥做上去之后就短路。。。拆下就ok了。。。装上又短路,最后发现是焊盘的过孔和焊点之间掉漆导致的。。。。。这玩意换板又不贵?我记得是ati的显卡吧?
最后就直接换板了?  发表于 2012-1-11 10:24
发表于 2012-1-11 10:11:33 | 只看该作者 �
是A卡的,,我现在焊盘的油都掉了,,做桥,那珠子全都掉到下面来了,,汗,,有什么好办法没有可以不让珠子往下吗
用钢网把珠子值在板上,然后用绿油把过孔和连线都涂上晒干就ok了  详情 回复 发表于 2012-1-11 10:34
发表于 2012-1-11 10:34:22 | 只看该作者 �
kingyang 发表于 2012-1-11 10:11
是A卡的,,我现在焊盘的油都掉了,,做桥,那珠子全都掉到下面来了,,汗,,有什么好办法没有可以不让珠 ...
发表于 2012-1-11 17:48:30 | 只看该作者 �
我看你还是换个板子吧,很便宜的
发表于 2012-1-11 17:56:38 | 只看该作者 �
隔热要做好呀。
发表于 2012-1-11 17:57:02 | 只看该作者 �
我都是正反都包好的。不然爆竹的
发表于 2012-1-11 19:43:56 | 只看该作者 �
看看北桥漏没有,漏的话在取下来吧。
