查看: 1303|回复: 2
短路短路求解
发表于 2012-1-9 17:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的笔记本  上电 待机0.015   几秒后0.005    按开关后0.001    3V  5V 没有短路   找半天没找到那里短路!!
发表于 2012-1-9 18:35:35 | 只看该作者 �
。。。。现在好多机器。3  5V后面都有个8脚的输出管控制,不是直接给后级电路了,当按下开关3  5v后面的8脚输出管工作。当检测到后面有短路,机器 保护掉,
你要找到那2个8脚管看看输出脚有木有短路。然后在短路的那个输出端加个3v或5V电压去烧。看那个元器件发烫,(:   短路  的 机器我最喜欢了 哈哈好修  还不用动脑子
发表于 2012-1-10 17:04:14 | 只看该作者 �
谢谢     单脚的那端是 输出端是吗
