查看: 3645|回复: 8
丽台(k8m890m2ma)能开机不跑码
发表于 2012-1-9 16:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
       丽台(k8m890m2ma)能开机能复位不跑码,cpu电容鼓包,更换后无效。测全板电压基本正常。就是比较了正常的板子,不同的是正常板子wp-en(bios写保护)插针的2脚(1,2脚短接),bios-wp#电压为3.22v,故障板子电压为0v。更换供电电阻,更换bios都无效。还发现这个电压直接进南桥 。附图纸如下,请问大家不跑码和这一部分有关系吗?
发表于 2012-1-9 20:06:39 | 只看该作者 来自: 吉林白城
飞个3.3V 到WP-EN 脚试试
发表于 2012-1-9 22:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拿掉跳帽,测2脚电压多少? 还是0V,估计桥。。。
发表于 2012-1-10 08:38:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
试过不行,这个时候3v虽然有,但不行。假设说板子上的3v被南桥短路了(测量也不短路),但3.3v从RN32过来后就是没电压,用专用电源提供了一个3v,能建立起3v,虽然没有发现短路烧东西,但无效。
发表于 2012-1-10 08:40:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拿掉跳帽还是0v。
发表于 2012-1-10 09:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
基本上确定是南桥坏了。
发表于 2012-1-10 09:48:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那先换个SB试一下。。
发表于 2012-1-10 18:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
桥
发表于 2012-1-18 00:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些考桥了,电压就出来啦{:soso_e102:}
