查看: 7068|回复: 17
联想L151显示器的电源一体版没有5V和12V输出
发表于 2012-1-9 07:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L151显示器的电源一体版,没有5V和12V输出,经测量电源管理芯片SG6842,第3脚电压是15.5V,第7脚电压是11.7V,第8脚用万用表测量是0V,周围的各元器件都测量过二极管、开关管正常,电阻阻值在允许误差之内,6842也更换过,查不出问题所在。请高手帮忙。谢谢。
发表于 2012-1-9 08:24:26 | 只看该作者 �
SG6842换过了,证明它没有坏。查SG6842第五脚是否有电压?第七脚电压似乎不足,来源应该是透过电阻从大电容串联降压而来,检查那些电阻是否阻抗偏高、第七脚旁有滤波电容,检测是否漏电。
发表于 2012-1-9 09:25:39 | 只看该作者 �
先查7脚上的元件,再没有输出,查过压和过流保护电路,Q输出不是接了个很小的取样电阻嘛
发表于 2012-1-9 10:22:19 | 只看该作者 �
第一脚 0V
第二脚 1.7V
第三脚 15V
第四脚 1.4V
第五脚 5v
第六脚 0V
第七脚 11.7V(资料上说电压在16V以上才可以)
第八脚 0V
第七脚接的是10uf的电容 更换过
各脚的电阻阻值在误差允许范围内
发表于 2012-1-9 10:35:16 | 只看该作者 �
可能是反馈电路有问题,换光耦和431看看
发表于 2012-1-9 10:39:09 | 只看该作者 �
这种就是电源IC没工作嘛
发表于 2012-1-9 16:55:15 | 只看该作者 �
高压部分的供电断开了吗
发表于 2012-1-9 17:07:52 | 只看该作者 �
学习学习,,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-9 17:18:25 | 只看该作者 �
LZ修好了说下问题   我手上3块电源板都是这样的    板号 715G1899-1-HP  什么都换了都没有12 5V的  50V 的小电容有12V的电压   就到这没有电了  2块一样的  求解
发表于 2012-1-9 17:54:08 | 只看该作者 �
把高压部分的跳线先断开再测量一下
发表于 2012-1-9 18:13:17 | 只看该作者 �
楼主说的那个IC,,,我看到就怕,,,修起来,,,老是出现一些小问题
发表于 2012-1-9 18:29:13 | 只看该作者 �
看一下那个兆欧电阻是不是开路或变质
发表于 2012-1-9 18:41:42 | 只看该作者 �
像这种故障背熟维修流程就能轻而易举的解决了,建议你先断开高压板部分的供电,确定电源是否正常输出!
发表于 2012-1-9 19:11:05 | 只看该作者 �
我们通常半小时内修不好的,就换通用一体板。即省事,又保险.那板也不贵
发表于 2012-1-9 19:42:22 | 只看该作者 �
开关管和电源IC一起换个
发表于 2012-1-10 10:53:33 | 只看该作者 �
第八脚是控制必须有电压
发表于 2012-1-10 10:55:00 | 只看该作者 �
你上谷歌查一下查一下sg6842pdf就知道了
发表于 2012-1-10 16:07:56 | 只看该作者 �
  换个光耦试试 量下附近电阻的阻值
