查看: 3582|回复: 11
[板卡资料]
显卡的各种故障维修方法
发表于 2012-1-9 00:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1、显卡31 0d 后不亮(A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。(B)如色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值,就有为主芯片坏,BIOS也有可能坏,如是BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏。BIOS的A和D区都有波形,为主芯片坏。2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。3、显卡画面出来就花屏用电阻法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。4、显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下,如还不行,为主芯片坏。6、显卡低色偏色为主芯片坏7、显卡不能玩3D游戏为主芯片坏,个别显卡的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS的部分资料破坏也有可能。有错BIOS也会引起。9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA头坏。
发表于 2012-1-9 09:11:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要用示波器吗,{:soso_e117:}
发表于 2012-1-9 09:12:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
经验  对修显卡有很好作用
发表于 2012-1-9 13:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e133:}路过
发表于 2012-1-20 10:54:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有示波器怎么修?过于理论性
发表于 2012-1-20 14:19:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
经验是不错只是我没仪器
发表于 2012-1-26 21:31:43 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
还是不懂啊~~学习一下~~路过~~
发表于 2012-1-28 01:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有好几片显卡,都是点不亮,苦于没工具啊。。看来真的要上个示波器了
发表于 2012-1-28 21:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
真的没看懂
发表于 2012-1-30 22:34:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太高深了,如果再详细点就好了。
发表于 2012-2-2 11:35:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有很多花屏的显卡不会修
发表于 2012-2-15 13:51:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主在哪复制过来的吧
