查看: 3765|回复: 3
长城L22BY4启动难
发表于 2012-1-8 22:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L22BY4启动难。
开机电源指示灯间隔几秒闪一下,将要启动但却启动不了,不容易启动。不开机时,ON脚为0V,正常开机后ON脚为4.6V。
不知道如何检测?
发表于 2012-1-8 22:29:38 | 只看该作者 �
电源板是不是有稳定的电压输出   开关按键   晶体
发表于 2012-1-8 23:07:30 | 只看该作者 �
这种情况,电容鼓的可能性很高呀。。如果没有的话,可以试一下把开机针提到5V试试。
发表于 2012-1-9 00:57:06 | 只看该作者 �
你把问题说明白么,你说的ON是不是高压开关呢!在电源板子上的是么?如果是这样的话,就说明驱动板子没有工作了,你最好是上个图,我们好帮你看看呀!!!
