查看: 2898|回复: 7
联想关机白屏
发表于 2012-1-8 16:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想开机就正常,关机就白屏,本人新手来的,请问是什么问题呢?
发表于 2012-1-8 17:10:18 | 只看该作者 �
屏供电信号 一直开启 为什么呢?
发表于 2012-1-8 17:23:37 | 只看该作者 �
有可能是控制信号开启的三极管击穿了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 20:23
发表于 2012-1-8 18:07:17 | 只看该作者 �
自激式高压输出级,末级功率管采用改变供电电压的方式来调整亮度。如果供电的管子击穿会使背光失控。这种管子一般常用P沟道场效应管,常见立式封装有10P06、11P06、FU9024,八爪封装有4411、4403、4405、4431、9435等。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个情况遇到过  发表于 2012-1-9 01:05
发表于 2012-1-9 10:33:01 | 只看该作者 �
嗯,谢谢呀。我改了一条高压,问题解决了。
发表于 2012-1-9 10:47:25 | 只看该作者 �
高压控制信号不正常,
发表于 2012-1-9 10:47:53 | 只看该作者 �
导致点灯不正常,一直是开灯状态
发表于 2012-1-9 11:12:53 | 只看该作者 �
你把控制信号直接飞到屏的主供电上!
