查看: 2719|回复: 9
一只FSP300-60pna 电压正常 上机不能启动 迷茫了
发表于 2012-1-8 15:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
短接绿线 各路电压均正常 上机 诊断卡3.3v灯有时不亮 有时亮了 但亮度很暗 开机 风扇正常转动 诊断卡跑00或D0 无法启动
电源里的滤波电容有几个鼓包的 已经更换 两个大电容也有一点鼓了 手头没有200V 680uf的 用两个200V560uf的换上了
小弟刚接触电源维修 希望各位大侠给点指点
发表于 2012-1-8 15:31:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在线求解{:soso_e163:}
发表于 2012-1-8 16:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
将更换元件以后的各路电压告诉大家猜想的啊。最好上图看。
发表于 2012-1-9 09:47:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接绿线
12V 11.4
5V 5.17
3.3V 3.4
-12V -10.56
灰线 5.16
手头没相机 没法拍啊
发表于 2012-1-9 10:38:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电压似乎正常?建议继续更换电容。
发表于 2012-1-9 11:07:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
输出功率不够导致的,建议更换较大的电容,不行看看是否其他原因
发表于 2012-1-9 11:42:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容都换了一个遍了 两个大奶瓶也换了
发表于 2012-1-9 11:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换张主板试试,先确定主板正常。
发表于 2012-1-9 12:47:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-1-9 15:37:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V不正常,应重点查这一路的电路上的配件.
