查看: 5098|回复: 3
金河田ATX-355WB&P4维修过程的疑问
发表于 2012-1-8 14:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
客人的金河田ATX-355WB&P4炸了,我换了2N60管子,再它周围的Q945,还有几个电阻,一个二极管,还有烧险丝,还有关藕,现在开机测试电压都正常,拿机器试OK,但是就是这电源总有一股烧焦的臭味,我想问一下,这到底是之前烧的味道,还是现在还有其他坏的元件器呢
发表于 2012-1-8 15:14:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很可能是原来的臭味儿。
原来气味大的话,很难在短时间内跑光。
只要原型号代换,测试、试机正常的话就没问题了。
发表于 2012-1-8 19:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
上机用30分钟,断电手摸小开关变压器是否发热,如温度正常即没问题。
发表于 2012-1-8 22:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般静态测试待机处所有元件,一般开关管,三极管,电阻 二极管,测完换完,一般都搞定
