查看: 4936|回复: 12
悬赏100下载分,虚拟机开了两天蓝屏,求解
发表于 2012-1-8 09:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
接到一客户,机器配置:i7的u(四核八线程,主频2.8),8g内存(2x4g,客户自己替换着单条)试过,1t硬盘,主板技嘉,显卡显存1g。2003系统。
要求开20个左右的虚拟机,每个虚拟机256内存,只运行一个小小的游戏,两天左右就会蓝屏,客户闲重启麻烦。求解决办法.
游戏不能多开,试过沙盘....试过多账户......
.最近一个蓝屏代码  OxOOOOOODO(0xOOOOOOO8  0D0000002 0x00000000 0x80891AAF)
最佳答案
查看完整内容
呵呵,刚刚看到,这分我赚了====
虚拟机版本 虚拟机里的系统版本  发表于 2012-1-9 16:49
他这种 机子 一般看吧 一定刚配了没有多久 内存一定不会差的 99%的可能是系统与软件问题 虚拟机的与虚拟机系统的问题 还有游戏与外挂的因素 都是有可能的  发表于 2012-1-9 16:48
想当初搞虚拟机挂游戏 搞了N久  发表于 2012-1-8 22:00
发表于 2012-1-8 09:14:25 | 只看该作者 �
呵呵,刚刚看到,这分我赚了====
回复
发表于 2012-1-8 10:05:16 | 只看该作者 �
考虑内存引起,换一个内存试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 19:11
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xiaoyun + 3
回复
发表于 2012-1-8 10:24:30 | 只看该作者 �
嗯嗯,同意楼上说的你首先考虑一下内存方面的原因     先从内存下手吧、
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaoyun + 2
回复
发表于 2012-1-8 10:46:14 | 只看该作者 �
1.内存cpu过热,散热性不好;2.软件冲突,不兼容:多余的同类软件安装;3.内存有质量问题,长时间运行就会退不出,报错。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaoyun + 2
回复
发表于 2012-1-8 10:54:37 | 只看该作者 �
内存,显卡,硬盘,系统。。
回复
发表于 2012-1-8 12:31:43 | 只看该作者 �
内存方面的原因     先从内存下手
回复
发表于 2012-1-8 16:03:46 | 只看该作者 �
先考虑内存条吧。
回复
发表于 2012-1-8 18:33:11 | 只看该作者 �
内存问题 应该是这样的
回复
发表于 2012-1-8 19:02:39 | 只看该作者 �
看下BIOS,测内存某些条件
回复
发表于 2012-1-8 21:54:53 | 只看该作者 �
虚拟机里装的是什么系统   可装2000
回复
发表于 2012-1-8 21:58:47 | 只看该作者 �
建议这样试:取一半内存。。开10个虚拟机。。看还蓝屏不。。如果继续蓝就再减。。。如果不蓝了就说明是内存的问题。。建议用两条4G。。为最好。。
回复
发表于 2012-1-8 22:01:38 | 只看该作者 �
另外建议:虚拟机用最新的。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xiaoyun + 3
回复
