查看: 5229|回复: 18
精英L4S5MG/GX+V5.0A跑41
发表于 2008-5-24 17:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板测试卡跑41;刷新BIOS还是一样的,更换I/O也不行
请问那位高手可以赐教呀?
谢谢!!!!!!!!!
发表于 2008-5-24 17:38:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷BIOS
测量LAD0..3
换I/O
换BIOS芯片
更换南桥
一定要排除内存的问题!
发表于 2008-5-24 17:42:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
校验,刷BIOS.....
发表于 2008-5-24 17:43:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是有些板跑41也是可以显示的了, 楼主也不要太依赖那个卡
发表于 2008-5-24 17:45:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对一定要排除内存的问题 多次碰到这样的故障 害我跑了不少弯路 最后还是内存的问题
发表于 2008-5-24 17:45:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BIOS 刷了呀, I/O也换了
就是不行呀,我觉的可能是南桥的问题了
对了可不可以告诉我“LAD0..3”
谢谢!!!!!!!!
发表于 2008-5-24 19:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈,这个主板我修过,我也刷BIOS,换I/O芯片,都不行的,最后把 COM芯片下了,就可以了,你去试试吧。
发表于 2008-6-28 00:19:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我的是盈通的行吗
发表于 2008-6-28 18:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #6 贝克 的帖子
我想LAD0-3应该是IO的一些脚,可以查PDF
发表于 2008-6-28 19:18:13 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
CPU跟内存换过没
我碰到过CPU内存坏了的
发表于 2008-6-29 08:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有个可能就是你的BIOS芯片本体坏了。。。你刷了也没用。。。要重换个。。
发表于 2008-11-29 12:24:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的现在也是这个故障 还没修好,不知道该从哪里下手了。
发表于 2009-3-21 15:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修了一台清华同方的,是BIOS的问题
发表于 2009-3-21 17:07:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
41 在有些主板中是可以点亮的  但是大多数是不亮的  不亮时是检不过内存 先看看内存供电 如果正常 就用风枪加焊内存排阻  再不行就刷bios  这时一般就好了
发表于 2009-3-31 11:28:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
什么是COM啊?  这个我不是太懂
发表于 2009-3-31 11:31:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都可以跑到前面几个码是怎么跑的啊,还是只跑了两下就出来41了。还是真接就跑41.
发表于 2009-4-18 09:10:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
肯定是BIOS问题,特别是品牌主板.
发表于 2009-4-18 09:35:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么是COM啊?  这个我不是太懂
遗忘的爱 发表于 2009-3-31 11:28
就是串口芯片
发表于 2009-4-18 09:55:59 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
2# 夜雨十三天
对,内存问题,维修从简到烦
