查看: 2559|回复: 6
LG 1719ss 12V电压会下降???
发表于 2012-1-7 17:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG  1719ss  12V电压会下降???爱
发表于 2012-1-8 09:10:52 | 只看该作者 �
电容滤波不好了吧,导致电压下降,你把电容换了看看还下降不!
发表于 2012-1-8 15:09:23 | 只看该作者 �
12V如果不足的话,看一下主电源反馈回路上的电容(50V22UF)。。。。
发表于 2012-1-9 12:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 09:08:30 | 只看该作者 �
不是那个大电容哦,很小的,,从光耦引脚反馈到电源IC的支路上,,,,,有一个小电容,一般是50V22UF或50V47UF的。如果12V不足,还要检查往高压和驱动板的电路,看看有没有漏电或轻微短路,这些都会导致供电电压下降的。。。最好的办法是断开这些负载再检测。。。
发表于 2012-1-10 10:19:00 | 只看该作者 �
电源板上的管子你都测一下。还有那个八爪供电你换一个是电源班上的
发表于 2012-1-10 17:52:54 | 只看该作者 �
八爪供电早就换掉了 不过代换  已经无所谓了  换板用了了35+12  交给客户收160
