查看: 2318|回复: 4
lenovo r400 待机有点高 加电到0.9 有时0.6不动
发表于 2012-1-7 17:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时待机0.13
怎么下手查,  独显的机器
等机有3 5V     3.4   5.13  待机时 L19有个1.06的电压,是不是不对?
发表于 2012-1-7 18:14:54 | 只看该作者 �
这个电流应该可以用摸温度的办法查找故障点
发表于 2012-1-8 09:43:29 | 只看该作者 �
没有摸到呢?
发表于 2012-1-17 22:15:27 | 只看该作者 �
有问题  看看 进水了没有
发表于 2012-1-17 22:51:30 | 只看该作者 �
还是先查查简单的吧。USB,网卡等
