查看: 3550|回复: 6
[板卡资料]
磐正主板专用IO:EP1308,代换方法
发表于 2012-1-7 01:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的一个磐正945主板,不开机,电池座接触不良所致.
看到板上的EP!308,N久前曾研究过他的代换问题,突然想不起来了,上坛子一搜没有任何资料.
于是仔细比对了两个资料确定了代换型号,怕某天想不起来,发这个贴子方便自己查找,也方便大家查找.
EP的IO都是由精拓做的,只是打磨了型号,没有坛子上说的那么神秘.用原型号可以直接代换
像这个EP1308,是用F71882代换
上两个图片,看了自然就明白了.IO的PDF不上了,论坛上有精拓专门的IO贴子可以下载
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
维大 + 4 我遇到过两次,最后还是丢了,修别的板去了.
兄弟电脑电器 + 2 ok
发表于 2012-1-7 08:41:29 | 只看该作者 �
这样的好贴大家要顶起来,感谢楼主的无私
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 10:23
发表于 2012-1-7 19:31:35 | 只看该作者 �
我正好有F71882FG这个I/O以后可以代换了,谢谢楼主!
受到警告 4#
发表于 2012-1-7 20:21:01 | 只看该作者 �
学习一下了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 5#
发表于 2012-1-7 21:32:55 | 只看该作者 �
谢谢楼分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-20 16:00:25 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}四个回复两个灌水,真是汗颜
发表于 2012-1-20 20:39:11 | 只看该作者 �
谢谢了 手里磐正的多者呢 以后得好好收藏
