查看: 3504|回复: 3
HP CQ40(AMD的U)加电不开机,CPU坏也可以出现时好时坏的现象。
发表于 2012-1-6 21:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      故障:能加电不开机,电流上到1.4几伏,在1.4到1.5之间还跑循环。
      维修:看电流表应该是到内存,内存没过。测主板个各主要电压均正常。我刷了BIOS结果没好。不是说AMD的U爱坏吗,我也怀疑是U坏了但是也不敢肯定手里还没有这个CPU。接机两天后很巧又接到一台ACER的机器,CPU用的和HP的完全一样。掉换一下CPU,开机看电流一路跳变的上去了,接屏HP的图标显示出来了。为了确保是CPU的问题我反复试了4次。4次均正常显示。
更换CPU故障排除。
但是这颗坏CPU偶尔一次插到板子上还可以正常工作。CPU坏也可以出现时好时坏的现象。
发表于 2012-1-6 21:18:45 | 只看该作者 �
这很正常,cpu内部虚汗,你没看见有人给cpu做bga就好了,但用不了太长时间,我有一快cpu不过内存的,跑c1。
发表于 2012-1-6 21:19:43 | 只看该作者 �
还遇到一次显卡坏了,跑c1的
发表于 2012-2-5 14:20:30 | 只看该作者 �
CPU还是挺能坏的。
