查看: 5013|回复: 12
让光电鼠标熄灯
发表于 2012-1-6 17:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
       电脑放在卧室使用,关机后,鼠标的红灯仍然一直亮着,如果是在晚上,总给人一种刺眼的感觉,尽管可切断主机电源关闭鼠标灯,但电源插座在电脑桌下,每次关机时都要弯下腰去操作,十分麻烦,是否有更好的解决方案呢?
  为什么关机后鼠标还会亮?这主要是因为电源具有“带电”功能,哪怕是在关机状态下,电源依然会向主板提供一个+5V电压,而光电鼠标上的LED指示灯刚好是+5V供电,这样关机后如不切断主机电源,光电鼠标依然会亮着,不过我们可以通过主板BIOS来关闭它。
  方法是在“Power Management Setup”界面中,找到类似“S3 KB Wake-Up Function”或相似的选项,例如Resume On KBC、Resume On PS/2 Mouse或USB Wake-Up From S3等(如图),并将其设置为“Disabled”即可。譬如对于PS/2光电鼠标,应将“Resume On PS/2 Mouse”设置为“Disabled”,而对于USB光电鼠标则将“USB Wake-Up From S3”设置为“Disabled”,这样关闭主板对鼠标的+5V供电,关机后鼠标就不会亮了。
发表于 2012-1-6 18:15:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这样就不能关机后在usb取电了
发表于 2012-1-6 19:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把主板键盘接口旁边跳线,跳在另一边就OK
不是每块主板都有跳线的  发表于 2012-1-8 17:48
发表于 2012-1-6 19:41:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以 BIOS 设置/。。。可以键盘。。边跳线。。。
发表于 2012-1-6 20:23:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩 ,都 是 的,
发表于 2012-1-6 20:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
学习了。。。。。
发表于 2012-1-6 22:19:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:soso_e149:} 这样鼠标就不能唤醒了。。。
发表于 2012-1-6 22:36:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对有鼠标开机功能的主板就不能用了。。。
发表于 2012-1-6 23:52:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哦学习了……………………
发表于 2012-1-7 12:20:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有得有失撒~~~
发表于 2012-1-8 00:28:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也一样   但是我没当一回事
发表于 2012-1-8 18:34:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
双刃剑啊
发表于 2012-1-8 18:41:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈 学了一招
