查看: 2988|回复: 19
这个电阻起什么作用
发表于 2012-1-6 16:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,R861、R862在电路中起什么作用?限流吗。
是的,就是限流。  发表于 2012-2-1 23:12
发表于 2012-1-6 16:45:39 | 只看该作者 �
作供电用的就是限流,开关或逻辑电路的就是上拉
发表于 2012-1-6 16:49:57 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}学习了
发表于 2012-1-6 16:51:30 | 只看该作者 �
上拉 电阻
发表于 2012-1-6 16:52:39 | 只看该作者 �
作供电用的就是限流,开关或逻辑电路的就是上拉  +1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:12
发表于 2012-1-6 16:56:47 | 只看该作者 �
二楼讲的有道理
发表于 2012-1-6 17:00:46 | 只看该作者 �
学习了~
发表于 2012-1-6 17:26:01 | 只看该作者 �
电阻作用就是降压限流。一般都用于上拉
发表于 2012-1-6 19:10:44 | 只看该作者 �
限流,这颗电阻的阻值应该在100左右。
发表于 2012-1-6 20:27:35 | 只看该作者 �
楼主说得对 学习了
发表于 2012-1-7 08:51:01 | 只看该作者 �
二楼说得好啊,学习了,
发表于 2012-1-7 09:00:42 | 只看该作者 �
我看作用就是限流的!!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 14:43
发表于 2012-1-7 09:12:25 | 只看该作者 �
学习了呀 {:soso_e112:}
发表于 2012-1-8 13:41:23 | 只看该作者 �
330欧姆  限流的哦
发表于 2012-1-8 14:30:36 | 只看该作者 �
还有反馈用的电阻,阻值是1M请问,这个反馈用的阻值大小怎么理解?
发表于 2012-1-8 15:24:49 | 只看该作者 �
楼上学的都很对
发表于 2012-1-8 15:51:48 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2012-1-8 16:35:13 | 只看该作者 �
我怎么都在你后面。????
发表于 2012-1-8 17:02:02 | 只看该作者 �
      这个  学习了... 二楼正解
发表于 2012-1-8 17:13:53 | 只看该作者 �
从阻值330来看,像是供电的限流电阻。做为信号的上拉电阻的阻值比这大的多。
