查看: 2606|回复: 4
联想E520待机有3V5V吗?
发表于 2012-1-6 12:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E520,不加电,开机键有3V电压,但是待机没有3V5V,这款机器待机有3V5V 吗?
发表于 2012-1-6 12:48:48 | 只看该作者 �
有图纸吗 图纸上有上电时序 可以参考 一般联想的机子都有3/5V待机的
发表于 2012-1-6 12:52:12 | 只看该作者 �
看 芯片吧  一般都是有3 5  的
发表于 2012-1-6 13:02:50 | 只看该作者 �
应该有的吧
发表于 2012-1-6 13:35:17 | 只看该作者 �
得看,电路,不一定
