查看: 2310|回复: 11
ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,,
发表于 2012-1-6 10:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,,有维修经验的给小弟提示下
发表于 2012-1-6 10:47:43 | 只看该作者 �
估计是东芝芯片坏的机会比较大
汗,东芝芯片是啥?  发表于 2012-1-6 11:07
发表于 2012-1-6 10:47:48 | 只看该作者 �
RE: ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,,
ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,,,,我是用CPU灯座量的电压,,
发表于 2012-1-6 10:57:00 | 只看该作者 �
楼主不说清楚,难
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-1-6 10:59:58 | 只看该作者 �
先查查南北桥有复位没
发表于 2012-1-6 11:01:14 | 只看该作者 �
难修,无价值就换板了。
发表于 2012-1-6 11:07:32 | 只看该作者 �
你是不是说的H8 RESET只有两伏啊
发表于 2012-1-6 12:20:23 | 只看该作者 �
查下PCI-RST起来没
时钟出来没
看下有电压拉低没
发表于 2012-1-6 14:17:24 | 只看该作者 �
南桥发出复位没有,并且北桥收到复位没有,有的话就换南桥GBM,南北桥通讯不好可能导致北桥没办法正确发出复位
发表于 2012-1-6 15:50:44 | 只看该作者 �
我觉得楼主,并没有把问题说清楚
发表于 2012-1-6 16:12:02 | 只看该作者 �
H8 换了
发表于 2012-1-6 16:38:27 | 只看该作者 �
用CPU假负载看一下,复位,时钟,供电,正常吗?电流表跑多少呀?是不出发吗?
