查看: 4044|回复: 7
七彩虹C68主板,开机关机就不能再开机
发表于 2012-1-6 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
七彩虹C68主板,第一次开机正常使用,正常关机完了,就不能再开机,只能把电源插头拔掉,再插才可以开机。。。。
今天,我再开关,就不能开机了,,,主板开机针3.3V电压。IO是W8627EHG。求高手解答!
发表于 2012-1-6 09:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把CMOS电池拿下来,放下电,试试看,是否会好?
发表于 2012-1-6 09:57:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2012-1-6 10:02:25 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
第一次开机能正常启动到桌面?   为什么不检查一下电源呢 ?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 10:11
发表于 2012-1-6 10:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
来学习学习
你是湛江的吗??  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:05
发表于 2012-1-6 10:17:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个电源试试,兄弟
发表于 2012-1-6 10:23:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
yiiu163 发表于 2012-1-6 10:17
先换个电源试试,兄弟
早换过了,一样的
发表于 2012-1-7 11:05:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你是湛江的吗??
