查看: 6565|回复: 14
联想E40不亮
发表于 2012-1-6 09:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台联想E40本本,听顾客说是先能正在使用的,让一个熟人装个系统,可装得不亮了。接过本,换个条子,还是不亮,拆机拿下主板,装上迷你诊断卡,显示 “97”,去掉内存再测度,诊断卡显示 “1C”。由于本店修本的设备简陋,没有万能电源,所以只能这么检修了。而且诊断卡上的复位灯在开机瞬间闪一下,之后CLK灯一直闪,初步可判断复位信号和时钟信号正常。接下来怎么修,请路过的各位不吝赐教!
发表于 2012-1-6 09:27:59 | 只看该作者 �
先给电脑放个电,没准就好了,不好再刷BIOS瞅瞅。。。
发表于 2012-1-6 09:54:03 | 只看该作者 �
电池有个插座,拔下来放过电了,还是一样,谢谢提示。
发表于 2012-1-6 09:54:17 | 只看该作者 �
在试机 的时候你有没有注意到、键盘大小写灯亮的没?   如果亮的话 就是内存的问题!   在试试楼上那位的方法。
发表于 2012-1-6 09:56:01 | 只看该作者 �
不好意思。说错了。  键盘灯亮的话  应该是显卡的问题
发表于 2012-1-6 11:51:15 | 只看该作者 �
这个代码要么内存过不了,要么显卡
发表于 2012-1-6 12:06:31 | 只看该作者 �
内存换过了,显卡是集成的,现在想刷BIOS,找了半天,没找到,此机全称是Thinkpad E40 0578DTC,在其官网上下载下来的BIOS是.exe的执行程序,这种程序是在可开机进系统的情况用的。现在谁能给我个可用编程器刷下的BIOS文件啊?我都要晕了!
发表于 2012-1-6 12:38:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,这种问题一般BIOS坏的多一点。
发表于 2012-1-6 13:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 11:20:45 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-486273-1-1.html 看看我的帖子吧,希望对你有帮主。
联想Thinkpad_E40.rar
1.51 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
双BIOS
发表于 2012-1-10 11:49:27 | 只看该作者 �
放电,不行做显卡
发表于 2012-1-10 21:22:06 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2012-1-14 12:53:46 | 只看该作者 �
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-14 13:12:22 | 只看该作者 �
谢谢你的支持。就是这个机器和板子还有BIOS芯片,那机主等不得,已经拿回去了。另外就是让我晕的是,我的编程器居然不然刷不了Winbond系列里的25开头的芯片。我用的是EasyPro 90B的编程器,你用的是什么编程器啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
wellon vp-480,我这个编程器也有点老了,很多也刷不了。打算买个新点的。  发表于 2012-1-15 11:53
发表于 2012-1-14 13:26:42 | 只看该作者 �
不用编程器,坛子里很多,下载的软件里含有BIOS文件,你可以先在别的电脑上安装,不要刷。找到路径。用分离软件分离然后盲刷。祝你好运
