查看: 2525|回复: 12
奇怪的黑屏
发表于 2008-5-24 14:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的笔记本,开机黑屏,暗暗的可看到图像,用外接显示器正常显示, 后用通用高压板点屏能亮,初步判定是高压板有问题,后换新的高压板,还是黑屏!灯管应该是好的,高压板也是新的,请问高手,这种情况还有那部分原因可以造成!
发表于 2008-5-24 14:25:07 | 只看该作者 �
查一下三个工作条件是否正常,开启信号,高压板供电,亮度控制和地线。用原来的高压板点一下另外的灯管判断是不是原来的灯管老化了。
发表于 2008-5-28 11:27:38 | 只看该作者 �
灯管老化可能性比较大,好多通用板无高压保护,估计原高压板就设有保护功能。
发表于 2008-5-28 11:38:00 | 只看该作者 �
这种问题大多都是主板给高压供电的问题,可能保险断了,再就是控制信号
发表于 2008-5-28 16:09:32 | 只看该作者 �
我也修过一台这样的机子,具体型号我忘记了
我那机子故障出在主板上,显卡信号出来后分了两路,是通过一个芯片分的,把那个芯片换了就好。
[ 本帖最后由 为风执着 于 2008-5-28 16:10 编辑 ]
发表于 2008-5-28 20:36:47 | 只看该作者 �
休眠鍵短了>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-5-29 11:21:16 | 只看该作者 �
原帖由 城市一角 于 2008-5-24 14:00 发表
DELL的笔记本,开机黑屏,暗暗的可看到图像,用外接显示器正常显示, 后用通用高压板点屏能亮,初步判定是高压板有问题,后换新的高压板,还是黑屏!灯管应该是好的,高压板也是新的,请问高手,这种情况还有那 ...
                  量下屏线的,没条是否都通的。。。。。。。。我以前遇到过同样现象,代用高压板正常。原装的就是黑,结果把6条线仔细测了下,中间有一根断的。焊接上,OK了
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2008-5-29 12:20:37 | 只看该作者 �
用原高压板外接灯管看一下。测量一下主板到高压板的几条线。看看有没有断线的。
发表于 2008-5-29 15:59:21 | 只看该作者 �
一定是灯管问题
发表于 2008-5-29 16:16:00 | 只看该作者 �
灯管老化,供电,控制,亮度,地线是否正常?
发表于 2008-5-29 22:10:18 | 只看该作者 �
笔记本修起来太难了
笔记本修起来太难了,有没有好的视频呀
发表于 2008-6-1 10:38:55 | 只看该作者 �
我修了好多了,很多是高压秫与灯管坏掉,
发表于 2008-6-1 12:29:57 | 只看该作者 �
很多是高压秫与灯管坏掉,
很多是高压秫与灯管坏掉,
