查看: 3258|回复: 11
菜鸟求助:笔记本屏如何改显示器
发表于 2012-1-5 17:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有一张BT140GW01的屏,就是DELL 1440上面的屏,想改装成显示器,请问下 这款屏 用的屏线是什么接口 我有一套点屏工具 ,但是带的屏线宽,  还有就是 什么单插 6 双插6  不懂 请高手们 指教 谢谢了
发表于 2012-1-5 18:06:31 | 只看该作者 �
是单六屏线但是是40针的!因为led的线也在上面,不好找。分辨率:1366*768。
那这上屏线 就是单6插 40针的  发表于 2012-1-6 12:31
发表于 2012-1-5 18:26:39 | 只看该作者 �
简单点的可以直接上淘宝找家卖配件的.告诉人家屏型号..全盘给你搞定..
自己想整的,先查下屏规格书.看下供电啊 屏接口定义.然后买屏线..配板子.买板子也得跟人家说清楚你的屏型号,,
发表于 2012-1-5 18:43:05 | 只看该作者 �
淘宝买个改装套件就行了,连外壳都有了
发表于 2012-1-5 19:02:28 | 只看该作者 �
通用板、屏线、按键,高压板、电源,,
屏线我有 就是不一样 不知道这个屏用的啥型号屏线  发表于 2012-1-6 12:30
发表于 2012-1-6 12:31:18 | 只看该作者 �
我有一套点屏工具  就是没有这样的屏线 是不是 再买一根这样的屏线 就可以了
发表于 2012-1-6 12:40:48 | 只看该作者 �
群创 (INNOLUX)
1366x768
LVDS  单6屏线
单6屏线 多少针的 呢  发表于 2012-1-6 16:49
发表于 2012-1-6 12:59:03 | 只看该作者 �
再给一定接口定义,,
写程序就写1366X768的就行
发表于 2012-1-6 12:59:53 | 只看该作者 �
这个是LED的屏,高压板要用点LED的板,,
一般的 高压板不行吗 还有只要是 单6插的屏线都可以吗  发表于 2012-1-6 16:50
发表于 2012-1-6 13:01:57 | 只看该作者 �
这是有屏的说明书,,
http://wenku.baidu.com/view/8827890cf12d2af90242e6d9.html
发表于 2012-1-6 21:59:02 | 只看该作者 �
这屏线可能不好找,,是40根线的,,,属于单6的,,,
点LED背光,不是普通的高压板,,
发表于 2012-1-22 22:06:28 | 只看该作者 �
淘宝搜索改屏
