查看: 3114|回复: 11
[笔记本]
长城 T61 不上电,一片二修板的维修过程。板号N211
发表于 2012-1-5 17:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天一个同行发来一台长城T61的主板,顶星代工的N211,945PM+GBM+7300,故障是不上电,按下开关后0.07-0.10-0.09,开关灯一闪一闪的。目测全板,EC换了,7300显卡起泡了。测显卡上的电容对地0,明显挂了。先下了显卡,测主板上没有明显的短路,上电,故障依旧。因为EC动过,先换了一个新的,还是老样子。看来有得查了。
     待机电压正常,南桥晶振度Y2正常起振,RTC模块RTCRST#     ICH-INTVRMEN    SM INTRUDER#高电平正常。
     EC各信号 ACIN   LIDR#   PM RSMRST#   LREST1# 都是高电平   32KX1   32KX2  CS#有正常的波形,BIOS读取正常。
     开关有19V高电平,按下开关,EC 87541-VPC的2PIN 有收到PWR SW#信号 3.3V-0V-3.3V 的跳变,168PIN 发出的PM-PWRBTN# 也有3.3V-0V-3.3V的跳变,70PIN的PM  SLP-S4#和75PIN的 PMSLP-S3#也是高电平,好像是正常触发了。
       按图纸的时序,按下开关先出L10 的内存供电V1。8,然后是V-0。9S,加电瞬间测L10有电压产生,再开就没有了,明显的保护了,查1。8V的负载,除了北桥,内存,就只有这三路了,一个个拆吧,当下了第三路PQ24 SI9926 后,可以上电了,总算是找了到了故障点,换好PQ24,再装个好的显卡GO7300,长城的LOGO终于出来了,花了太半天的时间总算是收工了。
故障原因:上家把显卡做挂了还上电,引起PQ24显存供电管损坏,引起1。8V保护,造成不能上电。
最近下了不少图纸,下载分没有多少了,如果对各位有帮助的话,给加上下载分。
同意楼主: 5.0
请问楼主PM RSMRST#和RSMRST#这两个信号是不是一样的 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=485377&extra=page%3D1%26filter%3Dtypei   发表于 2012-1-8 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 12:15
参与人数 11下载分 +90 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
唐文萍 + 5
扬帆起航 + 5 赞一个!
nahlj + 5
春湾扬洲电脑 + 10 好实例,不修笔记本的也加分
不懂拒绝 + 10 赞一个!
M、Smile + 10 很给力!
兄弟电脑电器 + 10 有贴就有分!
金格 + 10 很给力!
sbsl + 5 赞一个!
发表于 2012-1-5 20:57:03 | 只看该作者 �
非常 给力2012
发表于 2012-1-6 10:36:59 | 只看该作者 �
的确非常给力,中间的过程都是一步一步练出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 18:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 12:15
发表于 2012-1-7 14:12:20 | 只看该作者 �
我相信过程很精彩
发表于 2012-1-8 10:26:10 | 只看该作者 �
是一个信号,只是名称不同。  详情 回复 发表于 2012-1-9 11:53
发表于 2012-1-9 10:07:39 | 只看该作者 �
好像我有个机,跟你说的差不多。。我也测试一下,看管子有没挂!!
发表于 2012-1-9 11:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 07:15:53 | 只看该作者 �
此本确切的来说应该是属于掉电。待机0.07按下开关后能上到0.10其实已经上电了
发表于 2012-1-23 13:53:45 | 只看该作者 �
按掉电修这机子更快些,不过楼主理论扎实,按部就班,让整个过程更加细致无遗漏
发表于 2012-2-11 16:56:05 | 只看该作者 �
请问楼主如何判断BLOS的正常读取呢?谢谢
发表于 2012-2-11 22:35:11 | 只看该作者 �
楼主修机有耐心     思路清晰    学习了
发表于 2012-3-12 13:05:34 | 只看该作者 �
电流都上到0.1A了,楼主还用得着去测IO的工作条件呀,嘿嘿,,那部分肯定工作正常哦,我就先看上电时序测电压,,直接些
