查看: 3821|回复: 9
主板的主声道只有一边响
发表于 2012-1-5 16:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的主声道只有一边响 {:soso_e135:}  别的声道是正常。。就只有主声道是单边响。。。是不是声卡有问题。板载的。耳机是好的。
发表于 2012-1-5 17:26:01 | 只看该作者 �
感觉是插座的问题,接触不良
发表于 2012-1-5 17:27:09 | 只看该作者 �
不要插进去完了试下 这个一般都是插孔问题吧
发表于 2012-1-5 22:22:24 | 只看该作者 �
插座接触不良
发表于 2012-1-5 22:37:55 | 只看该作者 �
是前置插口?还是后置插口?如果有前置先试一下,在插后置,如还不行可能是设置错误,或主板跳线错误,在就是插头接触不良。
发表于 2012-1-5 22:43:34 | 只看该作者 �
有的耳机不能完全插入的
发表于 2012-1-5 22:53:50 | 只看该作者 �
这个不是接口的事,你把不响的声道,用一根焊丝接到响的声道上,就可以了,一般人是听不出来的
发表于 2012-1-11 22:28:06 | 只看该作者 �
  是声卡或南桥。。。
发表于 2012-1-12 22:37:06 | 只看该作者 �
5楼说的不错,有可能是跳线有问题了,拆开机箱看下。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-13 23:30:33 | 只看该作者 �
呵呵。会不会是驱动问题?
