查看: 3597|回复: 27
R400集成 新问题
发表于 2012-1-5 11:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     R400开机过LOGO就灰屏,裸板还是一样 外接也是不能进BIOS,大小写键没反映 ! 求助中。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-5 11:25:11 | 只看该作者 �
看看外接设备
发表于 2012-1-5 11:28:21 | 只看该作者 �
过了LOGO死机了。灰屏是VGA输出没了。我觉得是显卡问题!
发表于 2012-1-5 11:28:54 | 只看该作者 �
有东西卡住了吧,南桥
发表于 2012-1-5 11:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-5 12:11:00 | 只看该作者 �
这个机子是集成显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 12:33
发表于 2012-1-5 12:26:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 12:28
发表于 2012-1-5 12:36:04 | 只看该作者 �
排除外部设备
发表于 2012-1-5 13:16:50 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2012-1-5 12:26
刷BIOS试一下
BIOS 不行 , 我直接取北桥了
取北桥 现在是什么情况?  详情 回复 发表于 2012-1-5 13:48
发表于 2012-1-5 13:17:55 | 只看该作者 �
把无线,摄 像头,光驱和硬盘都拆下来看看
发表于 2012-1-5 13:48:02 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2012-1-5 13:16
BIOS 不行 , 我直接取北桥了
取北桥  现在是什么情况?
发表于 2012-1-5 14:04:57 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2012-1-5 11:49
裸板也是一样 ,USB 正常
外设还有声卡。网卡等
发表于 2012-1-5 14:25:24 | 只看该作者 �
北桥问题吧,不过这种机器真不好弄啊
发表于 2012-1-5 15:22:29 | 只看该作者 �
zzbyu 发表于 2012-1-5 13:48
取北桥  现在是什么情况?
我的BGA不行 ,取下来掉了两个点。可以确定为北桥问题了
发表于 2012-1-5 15:39:01 | 只看该作者 �
GM45北桥飞线不好飞   而且还打黑胶了
发表于 2012-1-5 16:01:01 | 只看该作者 �
诊出是什么问题了吗
发表于 2012-1-5 16:07:10 | 只看该作者 �
就是显卡问题我碰到过。
发表于 2012-1-5 16:15:54 | 只看该作者 �
楼主是否没检查仔细哦!  难道每次过完LOGO都灰屏?  是暗 屏 还是灰屏额??
发表于 2012-1-5 16:26:42 | 只看该作者 �
掉点了,还能修好吗??{:4_107:}
发表于 2012-1-5 17:03:27 | 只看该作者 �
这个问题最好还是不要 弄北桥 先侧一下屏接口 看看 电压正常不
