查看: 2566|回复: 4
七彩虹 c.a69t不跑码
发表于 2012-1-4 22:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不跑代码    内存  cpu电压都正常   资料刷过  北桥都加焊了  还是不跑代码
这下没思路了,仔细回想:1 客户拿了时是开机不显示 与是就上诊断卡 代吗ff
                                     2 直接换了一块电源 显示器显示了,当时就跟客户说可能是电源问题
                        3 又把原来的装回去心想也可能是松了,但还是不行,就再接回自己的电原想多试一下,现在的旧机只好多怪问题,果然装回自己的电源也不行了
                         4 按压cpu 北桥 南桥 也没用 这下没办法了,只能拆下来仔细检查了
                         5 把客户的cpu 内存都换下来测试了一下都是好的,自己的cpu也装上去试了一下也不行
                          6 现在可以肯定是主板了,把主板的供电 时钟 复位 几大工作条件都测试了正常。
                         7  实在想不到什么办法了,直接上BGA 返修台 加焊 cpu 座和北桥 还是不行 bios也刷了 最后又想会不会是诊断卡不准 以前也有过这样的现像 一般换个pci插槽就可以了所以直接换了另一诊断卡上去插在另一个pci上 果然行了 晕死了。。。原来是其中一个插槽问题引起的不跑码 其实是自己平时太依赖诊断卡了 一般不显示的机子都会选插上诊断卡再修的 所以这次走了个大弯子,其实一开始是就内存松了。。。。
发表于 2012-1-5 12:07:41 | 只看该作者 �
确实走了一段弯路!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
弯路太多了 经验少  发表于 2012-1-5 12:22
发表于 2012-1-6 15:35:49 | 只看该作者 �
思路很清晰,写得不错建议多发
发表于 2012-1-6 20:14:45 | 只看该作者 �
说明一点眼力,细心往往事半功倍!
发表于 2012-1-6 20:29:33 | 只看该作者 �
其实,你这板放下CMOS电就行了,不是内存松!有的板插上诊断卡不跑码,放电就行!还有的板不插卡不跑,插上就跑!都是要先放电! 这是个好习惯!-----建议你也这样!
