查看: 6161|回复: 24
新人求助P4SD主板
发表于 2012-1-4 19:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小弟近日在TAOBAO购得一块主板 型号是P4SD HP品牌机的 据说是华硕代工
回来一次点亮然后装了系统, 结果悲剧发生了 这个主板装完系统后有几十个网卡
就是下图这种主板,开机的时候自检已过 会闪现一个系统各部件的一个汇总信息(dos下的)上面就显现一堆网卡的中断信息。 是什么问题呢?求高人解答
进入bios里面发现里面没有设置lan的任何信息 也就是无法关闭lan 跳线帽查了一下也没有屏蔽网卡的跳线。
从新插了一块外接的8139d网卡 无法识别 估计是所有通道都被集成网卡占用满了 没法显示了。
真要命啊 是不是从刷一下bios会好用呢? taobao这种工包板真是坑人啊
初略的查了一下 发现大概有50几个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
建议你先刷个BIOS 实在不行 借个风枪 网卡芯片摘掉  发表于 2012-1-4 21:20
发表于 2012-1-4 19:59:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在 集成设备设置中 只有USB 和声卡 而且还出了一个什么ac97调制解调器
其它高级芯片特性也都找了都没有关于lan芯片开关的设置
发表于 2012-1-4 20:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把板上集成的网卡拿掉试试。这个故障挺有意思的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 21:18
发表于 2012-1-4 20:47:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从未见过啊{:soso_e132:}
发表于 2012-1-4 21:06:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多谢大家
问题是集成网卡 是无法拿掉的 因为我没有热风焊台
本来想通过其他方法屏蔽 但是板上没有屏蔽网卡的跳线, bios里也没有lan先关设置 也无法关闭
原来的bios 是HP的 商家给改成awd的bios了 但是问题就变成这样 不知如何解决
换了系统也白搭 我觉得是主板的问题
发表于 2012-1-4 21:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你得搞个风枪啊 兄弟
发表于 2012-1-4 21:19:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
AC97 modem这个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 21:56
发表于 2012-1-4 21:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要整了,退回去让他给你换。免的以后出问题麻烦
发表于 2012-1-4 21:55:59 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
直接拆掉板载网卡芯片,就可以了。我估计是板载网卡坏了。
发表于 2012-1-4 22:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
网卡中断出错,嫌麻烦就吹了玩卡,自己上独立的,不嫌麻烦就吹了!  或者刷个BIOS嫌确认下是不网卡还是BIOS出错!
发表于 2012-1-4 22:23:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种主板的网卡比较容易坏
发表于 2012-1-4 22:38:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ac modem关掉也是没用 看来是网卡故障多谢大家了 看来只能发回去换了
发表于 2012-1-4 22:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我觉得也是网卡中断出错IRQ占用的太多了 只能吹掉了
发表于 2012-1-5 08:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我只有一把普通烙铁 把网卡边上的25M晶振拆掉 是否可以不用拆网卡了?
发表于 2012-1-5 08:52:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先把网卡在BIOS里关掉,实在不行就用风枪吹下来
发表于 2012-1-5 08:58:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
BIOS乱刷,难怪会跑出一堆网卡…..BIOS不能乱刷,除非确定改过的BIOS是可用无任何错误,不然还是刷回去吧!
发表于 2012-1-5 09:25:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡吹下来弄个独立的网卡!
发表于 2012-1-5 09:42:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了你不过你装个驱动试试
发表于 2012-1-5 09:53:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是南桥的问题,我遇到过一样的故障,网卡取了就可以了,但是插独立又一样了,别跟我说是bios的问题,那事一批板子,有正常主板的bios直接替换的
发表于 2012-1-5 09:55:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是不是板载网卡有问题啊
