查看: 4095|回复: 3
VMware 8.0.1 绿色精简英文版+绿色精简汉化版 支持32bit和64bit
发表于 2012-1-4 19:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前没发现什么新问题,大家可放心使用了
这个绿化版附带windows.iso,解开后大概有250MB多点,比起原版安装的500多MB是小了一半,而且是绿色汉化的,不用安装。7z打包后要小很多。等解决了这个问题和VMwarehostd服务(好像也没解决),我就上传上来共享给大家,抛砖引玉,很多问题还需大家帮忙解决。
这个vmci服务还真难解决,我这个新人排查好久都没搞定,看来是注册表的问题,但是vmware安装时写入的注册表项那么多,排查起来真是困难,继续努力
实在不知道怎么解决,直接到vmware官方社区论坛求助去了,大家继续等待吧,在vmware的中文版块发布求助帖,没有一人来回答我,在英文版块求助,还有一人来回答问题,唉,用vmware的中国人不在少数,为什么就是没有人帮忙呢?哪怕帮忙顶一下贴也好,中国IT人才不在少数,可是既是IT高手又会英语的不太多,导致很多外国热门论坛上总是很少见到中国人,我们学计算机的,不管是操作系统还是网络,都得学习外国的知识,像思科和redhat,英文技术文档满地都是,到处可以下载,而中文文档太少了,人邮翻译的书又少又买不起
我又试了一下论坛里的那个英文精简静默安装版的,发现把这个版本的vmci的msi安装包拿过来用是可以运行的,我看这个包也没什么奇特的,里面的文件的MD5比较后也都是一样的,我搞不明白怎么回事,第一次安装的时候,需要我选择源安装路径,我就把这个294MB的静默安装包都提取出来放到一个目录,然后源安装路径就选择这个目录,然后就安装通过了。我再次测试的时候,发现不用选择什么源安装路径了,我都清理干净了注册表和vmware安装文件,这次为什么又不用选择源安装路径了呢?我现在也没去跟踪过这个msi安装包的安装过程,我就直接发送来,给大鲜,反正有一堆的问题不了解,我也不去忙活了,发出来给大家测试,总不能我一个在忙活,人多力量大,大家一起测试比较快。
这个绿色版借鉴很多,我也是新手,虽然以前也做过一个vmware绿化,但是基本是菜鸟级的,直接提取文件找现成的安装批处理套用就行了,这次花了不少心思,可是还是不完善,大家一起测试,有什么问题或者有什么好的建议和解决方法告诉我一下,各位,放弃vmware老版本,迎接vmware 8吧。。。
我现在测试,已经可以不报错运行虚拟机了,只是好像显示虚拟机有点慢,比如打开一个已存在的虚拟机,vmware界面过了几秒钟后才显示打开虚拟机,如果你们不能正常运行,也许是我这边的环境没有清理干净,我也没那么多时间去测试了,把你们运行的详细错误提示告诉我,让我看看是否哪里还没有完善
7z很给力,262MB大小的vmware硬是压缩到了71MB
本来应该还原到新系统再测试一下的,现在很晚了,明天再做测试了,也为了集思广益,所以匆忙就上传上来给大家测试了
精简:
精简了除windows.iso以外的vmwaretools。
精简了vix(这好像是开发者用的sdk)
帮助文档(居然单单放了个小日本的帮助文档在message文件夹里)
物理机迁移工具,这个工具有一百多MB,还挺大的,还得另外安装
安装方法:
大家都看得懂文件名了,双击安装VMware.cmd批处理即可按部就班的安装了
进度:
VMware 64bit支持,我一直用Total Uninstall做快照对比的,没想到VMware太奸诈了,安装了vmci这个msi包后过了一会儿就删除掉了,而且这个vmci服务也不能使用vnetlib.exe来安装了,所以我一直没注意到这个msi包,后来从论坛里那个294M的静默包里提取出msi包才搞定了这个msi服务,今天在vbox里的2008r2里安装,我刚开始也没注意这个包,后来才看安装日志才发现在临时目录里有这个包,安装的过程中终于提取出来了。我想64bit支持很快就可以出来了。都是我没经验,没注意到这些小细节。
我现在也没有太多时间和精力再去搞了,而且我的知识匮乏,技术也不行,大家也不要期望着去等什么正式版了,目前这个测试版已经很好用了,VMwareHostd对大家来说,可能一次也用不到,我安装官方版本也不知道怎么使用这个web console,安装了生成的证书也无法连接上vmware host。所以大家不用等待了,先拿这个版本去用吧,以后完善版本也不知道什么时候出来了。
终于知道这个VMwareHostd怎么用了,原来是用来远程管理的,在vmware的菜单里有一项连接到服务器,就用这个连接的,像vcenter这些也是可以管理的,而VMware安装的VIX正是给开发者用来开发这种web远程控制的SDK,他们可以通过浏览器来来控制虚拟机的新建和启动等,启动了这个服务后,VMware就是一个服务端,而远程控制的电脑就是客户端,客户端可以给服务器端添加删除虚拟机,给虚拟机安装操作系统等,而且可以添加角色账户来控制客户端的访问权限等
vbox里运行vmware,宿主机也运行一个vmware,这样就实现了CS来管理虚拟机
vbox虚拟机里64位XP下运行vmware通过远程连接宿主机的VMware,新建了一个虚拟机并运行
64bit注意事项:
安装的时候最好关闭防火墙,或者防火墙跳出拦截提示时,看清楚了再允许
我在vbox里的64位精简版XP系统里,老是遇到这个那个问题,要安装vmware,必须保证msi installer服务正常,因为安装vmci服务需要msi服务,当然一般是不需要关心这个msi installer服务的,如果是精简版系统可能就需要关心一下了。
修正在带空格文件名的目录安装的问题
终于搞定vmwarehostd服务,忙活那么久,才发现按照原版vmware的vmwarehostd和usb两个服务默认安装的位置才是正确的,可能是这个软件编程代码里就这判断那个路径导致的
还有一点小问题就是安装后可能会出现本地连接2和本地连接3这两个虚拟网卡,而且这两个网卡还需要自己填写IP,用以前旧版本的方法不知道为什么不行了,用命令行netsh配置IP的话,我也没想出什么办法来判断网卡。另外一个问题是在64位系统下卸载时有些设备驱动可能卸载不干净,需要手动到设备管理器里卸载,我也没找到命令行下卸载的方法
批处理可能有遗漏的小错误,大家多多反馈
下载地址:
http://115.com/file/dnrzp2nw#
vmware8.0.1绿色精简汉化版.7z
http://115.com/file/dnrzzjj5#
vmware8.0.1绿色精简英文版.7z
http://115.com/file/cl176cqk#
windows.iso
汉化包看这个帖子
研究vmwarehostd服务,有突破,继续研究,vmwarehostd服务对于只有一台电脑来说几乎没有意义,就算有服务器的,那也不会装vmware workstation了,而直接装vsphere服务器了。
鉴于有些人喜欢英文版的,所以放出英文精简绿色版,自己到论坛里找汉化包进行汉化,我想会玩虚拟机的人应该都知道怎么汉化了,不过这个英文版因为包含64位,所以有些文件在86drv和64drv文件中,汉化的时候对比文件进行覆盖
至于安装vmware tools,大家都应该了解安装过程,无非是windows虚拟机就加在windows.iso到虚拟光驱,然后运行虚拟机里光驱下的setup.exe就开始安装了,而linux虚拟机则还要把虚拟光驱里的VMwareTools-8.8.1-528969.tar.gz解压出来,然后root账户运行pl脚本即可开始安装,但是很多linux live cd都因为精简了内核源码和gcc编译器,安装的过程中可能还会出现找不到gcc或者一些头文件,比较麻烦
其它问题好像大都解决了,就vmwarehostd服务没搞定,最近也懒得去折腾这个对一般人来说没多大用处的功能,想学习vmware的人大可以去安装vsphere,workstation版只适合一般需求的人用
最后还是解决了这个vmwarehostd服务。
请注意:安装过程中如果出现"无法验证驱动程序签名",那是那些汉化文件在汉化的时候,破坏了文件的数字签名导致的,英文精简版不存在这个问题,所以只需选择继续安装就好了
为了上传方便,这两个版本不带vmware tools
出错列表:
应用程序无法启动,因为应用程序的并行配置不正确。。。sxstrace.exe。。。
出现这个错误是因为VC运行库的问题,在32bit系统下,只要安装VC2008 x86版的即可,而在64bit系统,则需要同时安装VC2008 x86版和VC2008 x64版,不然就会出现上面这个错误
对于杀毒软件检测到有病毒的说明:
有些杀毒软件会检测文件的数字签名,而这个汉化版在汉化文件的时候,有些文件的数字签名被破坏了,所以也可能会被报毒。还有可能是杀毒软件对那些修改文件的软件也会报毒,比如外{过}{滤}挂,如果你是一个外{过}{滤}挂作者,你做了一个游戏外{过}{滤}挂,你当然能百分百确定这个外{过}{滤}挂不是恶意软件,但是杀毒软件会认为是病毒后门什么的。。。有经验的人能手动判断文件是否被感染了病毒,会编程的人也大都知道杀毒软件经常误报,经常会把破..解补..丁和外..挂认为是病毒木马,但是其实很多都不是,要说的就那么多,你们自己看着办吧,或者有时间的人可以把报毒的文件提交到杀毒软件官方去,那等下次杀毒软件病毒库更新后,可能就不会报毒了。
顺便把卸载程序也上传上来,以免批处理卸载不干净,可以使用官方自带的卸载程序来卸载
http://115.com/file/cl0h69fy#
VMware卸载.rar
发表于 2012-1-5 12:36:11 | 只看该作者 �
什么东东?
发表于 2012-1-6 14:57:42 | 只看该作者 �
我用安装版的,8.0用起来感觉真不错..
发表于 2012-3-29 12:38:21 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉
