查看: 5475|回复: 11
技展 300PX5 看一下图中这路作啥用呢?
发表于 2012-1-4 15:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
辅助电路无电压输出,查2N60已短路,看了下图纸,不知道图中Q17 A733上那路有什么作用,谁能分析下,谢谢
发表于 2012-1-4 22:10:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两年前我曾和午夜梦回讨论过这一路是否多余,没有定论。理论上接在整流桥后也没有问题的。实际的电路图D32旁还有一个小容量的电容的。
发表于 2012-1-5 11:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看似像交流电压过高时的保护用的,或者雷击时保护后级电路和配件不受损失的吧。
发表于 2012-1-5 12:29:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
若取掉A733和这一线路会不会影响工作呢?
发表于 2012-1-5 17:48:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有PDF图纸吗,,,看到不是很清,,,,也帮我发一下  5046793@qq.com
发表于 2012-1-5 18:01:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
大只佬 发表于 2012-1-4 22:10
两年前我曾和午夜梦回讨论过这一路是否多余,没有定论。理论上接在整流桥后也没有问题的。实际的电路图D32旁 ...
过流保护不是由Q4 C945承担吗?
发表于 2012-1-5 18:42:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
PDF图纸没有,这张原图,应该更清晰吧!
发表于 2012-1-5 19:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请确认一下,该图纸是不是和板子上对得上,看上去图纸有不对的地方
发表于 2012-1-5 19:25:16 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
图纸跟板对得上,只是图纸漏了根线,就是300V给辅助供电端,会懂得一看就明白
发表于 2012-1-5 22:17:58 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
你看下这个MAV-300W-P4电源的辅助电源,你会发现两个电路都一样的,只是技展电源多了那路,应该可以取消,没影响的,应该不象你讲的是由一个npn+pnp的管子联合实现的。据说可以增加触发的敏感度。这管在这里不是这个作用吧!
还有就是上面图纸也有问题,R12的位置不对,阻值也不对,我跟实物对比,应该跟下图一至。所以上面所说的那路可以取消,就不知道做什么用,你和午夜梦回讨论过这一路是否多余。。。这个贴在哪我也想看看
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 善于思考,好!
发表于 2012-1-5 23:54:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我们的那个帖子在哪里就很难找了。你这个图也很常见。很多错漏的地方,不必太较真。大体原理还是正确的。但我修过的电源中以场效应管作为开关管的辅助电源更多的是用pnp+npn这种搭配,这种设计非常常见。三极管的多是一个npn的就行了。
两个小三极管就是一个放大的作用,两个三极管组合可以增加触发的灵敏度,为什么不可以?
发表于 2012-1-6 17:55:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
电源已修复,第一次只更换2N60,接上电,砰!2N60再次短路,R13,R12,R15都开路了,Q17 A733都给炸飞了,Q4 945却完好无损,干脆把上图那路全给阎割了,更换损坏零件,接上电,OK,电源修复
